Znoken Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 Er det andre som har hatt problemer med Twinmos brikker på Abit hovedkort??? TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 Har et Abit NF7-S med 2 x 256 TwinMos brikker og det går som hakka møkk, altså ingen problemer Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 (endret) Hva slags problemer? Slik som dette? http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=201728&hl= EDIT: Snekker'n er en heldig mann! Kan ikke si det samme om meg og min erfaring med TwinMOS... Endret 5. april 2004 av schmelck Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 Mulig det , men har to sett av disse et med winbond og et uten , disse har jeg testa på utrolig mange hk og eneste plassen jeg hadde problemer var på asus K8V men det var nok kortet ja, Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 Ok, men i mit tilfelle så er det feil på minnet ihvertfall, kjørte memtest og feilene haglet inn! Den andre brikken min får ikke noen feil i memtest, men plutselig så blir den ustabil i windows... Lenke til kommentar
Ferrum Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 Jeg har TwinMOS PC2100 DDR-DIMM 512MB CL2.5 på abit Ic7-G kortet mitt... Og jeg har en hel haug med stablitets problemer... klarer ikke å innstallere OS'et, en sjelden gang iblant kanskje, men det klikker bare noen få timer etter... Det kan seff være noe annet, men... Skal nok finne ut av d snart... Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 For en problemfri hverdag , kjøp Geil eller OCZ Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 For en problemfri hverdag , kjøp Geil eller OCZ TaO85: Kjør memtest, se om du får noen feil på brikkene... Lenke til kommentar
Ferrum Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 Hei igjen...! Kjørte "Memtest" på de 2 Twinmos brikkene mine... Den ene brikka hadde masse feil......! Så fort jeg dro den ut, fungerte alt *litt* bedre enn tidligere! Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 9. april 2004 Del Skrevet 9. april 2004 JEG HADDE SAMME PROBLEM !! Hadde først TwinMOS PC3200 2*256MB på MSI NEO2. Funket fint. Byttet til TwinMOS 2*512MB på samme kort, og fikk store problemer. Ingen memtester-programmer fant feil på brikkene, så jeg byttet hovedkort da jeg trodde det var problemet. Men samme problem på nytt MSI NEO2. Byttet til Corsair Value 2*512MB og problemene forsvant. ALTSÅ : Tror det er kompabilitetsproblemer på 512MB-brikkene til TwinMOS. Mvh Kjetil Lenke til kommentar
J0ppe Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 Har ingen problemer med mitt oppsett bestående av et abit kort og en twinmos brikke. Lenke til kommentar
fAight Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 Har Abit IC7-G + 2x512 Twinmos UTEN Winbond....alt funker 100% her... Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 TaO85: send brikken i retur og få ny. kjbu: tror ikke at det er kompatibilitets problemer, ihvertfall så er det ikke mange det ikke funker med... De fleste her på forumet som har hatt problemer med TwinMOS ram'en har funnet feil i memtest, fått ny RAM og så har det funket... Jeg tror at det er endel av TwinMOS ram'en som rett og slett har hatt feil fra produsenten. Hadde vært innterresant å få bacthnummeret, kjøpsdato og sted på de brikkene det har vært feil med. Har ikke brikken her, men kjøpte min fra komplett.no helt i begynnelsen av juni i fjor. Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 Jeg har NF7-S 2.0 og Twinmos PC3200 512MB. Den tåler ikke å bli klokket på FSB tror jeg. Eller så er det prosessoren, vet ikke om måter å sjekke dette da jeg ikek har tilgang på annen ram. Klokker jeg fsb over 170 får jeg "Illegal sumout" i prime95 etter et par minutter. Hjelper ikke å sette opp volt heller. Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 fredrikb: sjekket med memtest? prøv å kjør minnet på 400MHz, uten overklokking av CPU, får du feil da? Hvis jeg klokker fsb'en på CPUen (XP2500) till 400MHz, så stopper memtest opp etter ca 6-7minutter... Selv om jeg setter multiplieren helt ned. Men hvis jeg kjører CPU og RAM med asynkron FSB, slik at bare RAM'en får 400MHz, så funker det! Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 (endret) Hvordan gjør jeg det da? Hva skal jeg sette forskjellige ting på? Edit: vel, har bare kjørt memtest en runde, men fant ikke noen feil. Må kjøre mer, men flytte pcen først Endret 11. april 2004 av fredrikrb Lenke til kommentar
schmelck.no Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 Hm... Vet ikke hvordan du gjør det med ditt hovedkort, men på mitt så kan jeg manuelt velge hvilken MHz RAM'en skal kjøre på, slik at du fortsatt kjører CPUen sin originale hastigheten, men du kan klokke RAM'en. Har hørt at du faktisk taper ytelse på å kjøre CPU og RAM på forskjellig MHz, så bare gjør om på det for å sjekke om det er RAM'en eller CPUen som er flaskehalsen... Lenke til kommentar
