All Seeing Eye gjennom Brannmur
Eg får ikkje All Seeing Eye gjennom min SMC Barricade router/brannmur.
Når eg klikkar på refresh i ASE for å finne td norske BF:v serverar er det toppen ein som blir "refresha" slikat eg får vitte ping, kven som er på og slikt.
Eg har ein SMC Barricade 7004vbr router/brannmur.
Einaste eg aktiverer er SPI (Stateful Packet Inspection), har tukla ein del med NAT, men utan resultat.
Er det nokon som kan hjelpe meg?
Kva portar må opnast, og korleis gjer eg det?
Her er eit lite utdrag av "Network log" frå routeren etter at eg har forsøkt å refreshe serverlista
5. april 2004 20:00:35 Unrecognized attempt blocked from 81.26.46.98:23000 to UDP port 57943
5. april 2004 20:00:35 Unrecognized attempt blocked from 158.38.59.2:23000 to UDP port 57943
Endret av ibi-ubu
TCP: 27243-27245
UDP: 27243-27245
Samt at du må åpne portene for hvert enkelt spill du skal spille...
Battlefield : Vietnam
udp range 14567 to 14570
udp 22000
udp range 23000 23009
udp port 27900
tcp port 28900
TCP port 4711 (remote console for server)
Er ikke helt sikker ang. Battlefield-portene, men generellt trenger man ikke åpne disse portene.
Korleis gjer eg dette då?
Eg har forsøkt å få det til i "setup" under NAT ---> Special Applications, men til ingen nytte.
Bilete av oppsettet
Lenka over viser slik eg har sett det opp...
Nokon som har nokre tips?
Får eg refresha ein server, så er det ikkje noko problem å joine den, det er kun i ASE eg har problem.
Jeg er ikke helt,men ganske sikker i min sak når jeg sier dette:
Du må åpne porter på "virtual" server og ikke "special applications",jeg har også en smc barricade router,med et litt eldre men lignende oppsett,og jeg gjorde samme feilen som deg i nesten et helt år og skjønte ikke hvorfor mange spill ikke ville virke online(bf og dc har funket helt fint,uten at jeg har måtte åpnet noen porter :) ),men tilbake til saken:
Du må finne ut den lokale ip til maskinen din,så må du gå på virtual server skrive inn porten og i neste rute den lokale ipen til maskinen din..
Sikker tnoen her som vet hvordan man finner den,jeg husker ikke akkuratt nå.
håper du skjønner hva jeg mener her,så du får løst problemet :)
Weeeey! uplaoded noe med ftp for første gang:
Her er bilde,m forkalringer og litt sensur :D
Endret av 3dme
[/code]
Hvis èn slipper igjennom så er det vel ikke stengt, eller? ASE har gitt meg lignende trøbbel tidligere, uten at ruteren kunne klandres. Også fort gjort å sette settings i venstremenyen feil slik at en filtrerer vekk for mange servere.
BF porter er 14567 og 15567 (tror jeg) for BF Vietnam. I tillegg må du kanskje åpne for Gamespy.
Sakset fra http://www.relativt.net/portliste/spill/:
Battlefield 1942 (BF 1942)
TCP: UDP: 14567
If you do want your server to be listed in Gamespy you will need a number of additional ports opened up:
allow udp port 14567
allow udp 22000 (THIS IS ONLY FOR LAN GAMES. If you don't want that accessible from the net, don't open it)
allow udp range 23000 23009
# Gamespy Master Server UDP Heartbeat allow udp port 27900
# Gamespy Master Server List Request allow tcp port 28900
In addition you may or may not :) need to open the ports listed in the "Working Around the Firewall / Proxy" section of this Gamespy page: http:// www.gamespyarcade.com/support/firewalls.shtml
PS: RETTELSE det ser ut til at det er gamespy-range 23000-23009 som blokkeres hos deg....
Kjempegreier, då har eg litt å teste på.
Når det gjeld det at ein server blir refresha, så er det vel slik at brannmuren kun slepp igjennom ein connection pr program eller noko slikt.
Det er ingen problem med å spele over nette, berre å få serverane til å vise i ASE
Ok. Hadde et lignende problem, da med å få egen BF-server til å vises i ASE, men husker ikke om jeg løste det eller ei... :wow: Enten gjelder det å åpne for gamespy, porter som over, eller så er det egne porter som må åpnes for ASE.
...eller så er det at du har en b-versjon (ubetalt) som kjiper på oppdateringene.... hadde en periode på 2-3 uker med svært få hits der. Tror det den gang var fordi jeg ikke hadde patchet opp (eller lastet ned støtte) til siste versjon av BF..
Noe svevende råd, på konkrete spørsmål, men et råd i tåka er bedre enn uråd i hånda... eller noe sånt no.
