LegoJungle - pc av lego
Reglene for worklogs sier at jeg ikke kan legg ut ferdige prosjekter... så her er altså dette legoprosjektet.
Jeg digger lego så dette er et naturlig valg når jeg skulle lage et nytt kabb. Har ett fra før i tre, du finner
litt bilder fra før det var ferdig på WoodTower. :yes: Men LEGO :D som sagt;
Hele greia tok ikke mer enn ca 8-12 timer med effektiv bygging. Det som tok tid var å få sortert og
funnet de riktige klossene ettersom jeg trengte dem. Jeg gikk for et jungel-look og derfor ble det mye sorte
og grå klosser som gikk med i begynnelsen til ett "fjell" som basis for innbyggingen og "skogen" oppå.
Jeg bestemte meg for å lage kabinettet _utelukkende_ av lego. Her er bilder fra bunnen.
Etter litt startsortering:
Jeg fant ut at det ikke funket godt nok, det ble ikke sterkt og stabilt nok. Derfor bygde jeg litt
technic under til avstivning.
Når dette var ferdig måtte jeg sjekke at jeg hadde målt riktig for HW:
Begynte med å bygge så vidt en ramme rundt så ikke ting skled ut under byggingen, her ser dere bilde av
harddiskene nesten ferdig innbygd.
Bygger et nydelig viftehull til PSU. Denne blåser utover, den drar først (teoretisk) luft inn på
harddiskene, gjennom en tecnic-vegg, inn u psu og ut igjen av PSU.
Det hele begynner å ta litt form her:
Setter fast diskettstasjonen:
Her ser dere HK og 3D-kort som skal inn. Et A7N8X-deluxe og Geforce4 Ti4800SE 128.
Ett lite oversiktsbilde før HK:
Og etter:
Her er "stealth"en til CD og floppy lukket:
Og åpnet(legg merke til knappen som åpner CD-rommen):
Resten i neste post :p
Endret av aeinstein
Til HK-feste brukte jeg også LEGO. Ganske Nice?
Oversikt til nå. På dette punktet manglet jeg lego til å få til en skikkelig avslutning til å dekke
HK med.... men jeg fikk gjort det noenlunde til slutt da!
Og så var det 3D-kortet da. viften blir bare stående å blåse rett på. Originalvifta tok fløyten,
men denne 80mm 12dB(A) er stille som fy den!
Nå må det litt fin-innbygging til:
Jeg fikk da til første del av dekkinga på ett greit vis
Her er en annen vinkel:
Nå er 3d-kortet dekket med lego...nesten i hvertfall!
Og så er resten dekket til. Det ser kanske litt sprikete ut.... men det dekker til slik at
man må kikke både 2 og 3 ganger for å se at det er en PC.
Lagde deler "åpnbart" slik at det KAN åpnes for bedre lufting.... eventuelt bare show-off...
Avsluningsbilder til deres oversikt og fornøyelse(?):
Hva syntes dere om dette? Ris og ros? Tror jeg skal bygge den på nytt, da litt mer gjennomtenkt.
Å lyddempe alt med sånne dørisolererer(ererer....:) ) må være tingen tror jeg! Lage en HD skuff for
flere enn to HD er. De som er nå må jeg plukke fra hverandre kabinettet for å få ut..... jepp ei lita
blemme jeg ikke gadd å utbedre når jeg hadde gjort den... Litt penere innbygging oppå og et mer
stilrent THEME! Jepp.
skamtøfft.
Takker for inspirasjon. Tenker det blir en miniServer på rommet nå ja :)
(FOR EN FRIHET!! TIL Å VELGE)
En ting. Er det ikke farlig med tanke på jording av komponenter og slik?
Trodde dem skulle være i kontakt med rammen i toweret, som igjen skulle være jordet via strømfrsyningen. Er jeg helt bak mål?
Skal samle opp legoen nå. Konge.
edit_
ja, jeg trodde også gummi/plastikk kunne gjøre det samme. Damid jeg ble usikker nå.
Endret av genesis
dette gjorde at til og med jeg fikk lyst til å lage meg et eller annet prosjekt til min p3 som nå ligger i en papp-eske (har ikke kabbis til den)
Men blir jo for kjipt å bruke lego nå da..
Det var i allefall ganske tøft må jeg si :D
HolgerLudvigsen: Jeg skal få til noe mønstergreier... jeg har brukt opp ca 99% av de grå og svarte legoene, så farger og mønster må det nok bli :p
genesis: Jeg har ikke tenkt på jording :dontgetit: Kan dett gå stein galt eller?? Jeg trodde egentlig at ledningene mellom komponentene (spess HK og PSU) hadde jording.... Og folk hender jo HD er i strikk (= ingen jord) nå til dags....
Flott å kunne være til inspirasjon! Gleder meg til å se andre worklogs :D:thumbs::w00t:
Kjøp fler klosser! Man får aldri nok Lego!
Seriøst; man får ALDRI nok Lego.
Det er riktig at det ser mer ut som lego når det er masse ulike farger, men det finnes så mange slike Lego-mods. Det er mye tøffere om det er en stilig casemod, som ved nærmere ettersyn består av LEGO (!!!). Skjønner?
