Suzuki Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 Når eg starter opp maskina så tar det ca et minutt før lyden kommer...når lyden kommer så slå maskina seg rett av...hva er galt? for ikke oppdatert bios'en før lyden kommer... Lenke til kommentar
Zink Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 er nok bedre at alarmen går før den slår av midt i oppdateringen ( = død bios ) - det der er vel en typisk temperatur-alarm ? Sjekk om cpu-vifta sitter godt, evt. sitter i riktig kontakt ( se manual ) eller om vifta på nordbrua går. Lenke til kommentar
warillion Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 politi alarmen kommer nok av all pirat kopieringa di men det er kanskje en av minnebrikkene som ikke er helt i? Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 (endret) Det skal ikke gå så lang tid da tror jeg. Ville tippe det er temperaturen som går over 90 grader. Sjekk cpu kjøleren, om den står riktig vei osv. Høres ut som temperaturproblemer EDIT: eller så kan det være vifta di som er tørr\stopper litt opp. Om du har "Shutdown if CPU fan fail" på enabled i bios så kan det være det. Uler tre\fire ganger før pcen slår seg rett av. Prøv å sette dette til Disabled og sjekk. Endret 6. april 2004 av fredrikrb Lenke til kommentar
scoot Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 Når eg starter opp maskina så tar det ca et minutt før lyden kommer...når lyden kommer så slå maskina seg rett av...hva er galt? for ikke oppdatert bios'en før lyden kommer... Er det ikke kult med en politisyrene på LAN kanskje ? Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 (endret) Kan gi deg et svar som jeg vedder livet mitt på er riktig. Du har montert kjøleren feil vei. End of story. Snu den og alt skal være ok. (Grunnen til at jeg er så sikker, er fordi jeg har gjort det selv ) Endret 6. april 2004 av bamsefar Lenke til kommentar
lobster Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 er 60 grader for mye (vanlig idle) Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 er 60 grader for mye (vanlig idle) Ja, det er en meget høy idle temperatur Lenke til kommentar
Bigfesk Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 Jeg tror at det enten er den ene ram brikken eller ram sloten som er ødelagt, har likt hovedkort og det var feil med ram sloten, da peip den som om politiet kom for å sjekke "jern kua" mi Lenke til kommentar
bigbom Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 (endret) Det er en alarm fra BIOS. CPU vifta. Se hær Eller hær Endret 6. april 2004 av bigbom Lenke til kommentar
brillan Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 SØKE FUNSJONEN EIER! 1.Som bamsefar sa, cpu kjøler feil vei. 2. Du har glemt kjølepasta. 3.Hk motar ingen RPM avlesninger fra CPU vifta. 4.For mye volt fra psu. Lenke til kommentar
nonplus Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 Mulig dette hjelper. På english orker ikke å oversette: It turned out that when the Thermal Diode (blue thingie in the socket) isnt making proper contact with the CPU, it causes the siren. Depending on how badly seated the diode is, changes the highest V-core achievable b4 it craps out. I have no fricking idea why this is, but it seems to work. Here is the solution! The Solution: All you gotta do is physically bend the blue diode vertically so that the assembly is above socket level. Dont bent it too much however, the diode seems kinda flimsy. You dont need to bend it to more than a 45* angle from the mobo PCB. Just bend it so that you have to apply force to it to get the CPU in. Then you *force* the CPU into the socket, which naturally puhes the diode back into the "proper" position. I was kinda skeptical about this but hell, at that point I was gonna RMA the board. When I did this, the alarm went away completely. I now have access to 2.5v without any problems. Which is a huge boost compared to 1.75v!I had a new guy do this mod and it helped him as well. Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 Nå må dere faenmeg gi dere med å "Glemme kjølepasta". Det er ikke nødvendig på den måten, er ikke kritisk. OMG Lenke til kommentar
brillan Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 Nå må dere faenmeg gi dere med å "Glemme kjølepasta". Det er ikke nødvendig på den måten, er ikke kritisk. OMG Jo. Jeg fikk sirene lyder når jeg ikke hadde kjølepasta. Så spar meg for frekkheten din takk. Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 Hva slags kjøler? Og om du hadde montert litt feil måtte du uansett demontere kjøleren for så å montere igjen. Jeg sparer meg selv for å spare deg... Ha en god kveld Lenke til kommentar
brillan Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 Jeg har Vulcano 12. Og jeg hadde ikke motert den feil vei. Lenke til kommentar
FLuAA Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 dender sirenelyden er varsel om for høy cpu temp... har du brukt kjølepasta? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 Sirenene kan være et tegn på : 1) At du har stillt inn Vcore for høyt på cpu, eventuelt prøvd å boote på alt for høy Mhz. 2) Dårlig kontakt med den blå thermal dioden som står i sloten hvor cpu monteres (bøy den litt opp og problemet løser seg, men her går alarmen som regel fra 1.75Vcore) 3) At hovedkortet slår seg av pga temperaturen (at den når 70C for eksempel), da er problemet enten kjøleren (montasje, for dårlig etc) eller skadet kjerne. Lenke til kommentar
