CPU temp for høy?
kimenge
Hei,
Jeg og brodern har bygd en pc med en Amd prossesor. Den har begynt og slå seg av. Har vært inne i bios og sjekket tempen? den ligger på ca 60 - 63 grader. Er dette for høyt? Er det så høyt at pc'en kan slå seg av pga dette?
Takker for svar. :)
Endret av kimenge
Hei,
ja, 2 stk faktisk, en i døra, og en bak i et chieftech kabinett. :)
Men kan en temp på 60 grader gjøre at pc'en skrur seg av?. Det som skjer er at disker + vifter og sånn skrur seg av, mens på lampen fremdeles lyser, det lyser også fremdeles i hovedkortet.
Endret av kimenge
For å svare på spørsmålet ditt; Det er fullt mulig at pc'en kan 'skru seg av' ved denne systemtemperaturen.
Min gamle gjorde akkurat det samme (A7N8X rev1 + xp2500+). Eneste løsningen var en bedre kjøleløsning enn den herlig stillegående, men akk så dårlige GlacialTech'en.
Er dette et spørsmål som har verdt oppe før tro :hmm:
Kunne man søkt litt først i dette tilfellet :hmm:
Jo det er høyt når CPUn ikke er under load! Regner med at den kommer godt over 70 når dere spiller e.l...
Hvilken vei blåser viftene deres? Det er best å ha front inn og bak ut!
Kan du fortelle litt mer om systemet ditt? DU har altså en AMD XP2600 og to kabinettvifter.
- Hva slags CPU kjøler har du?
- Hva slags kabinett og strømforsyning?
- Hvor er kabinettviftene montert, og hvilken vei blåser de luften?
- Hvilken system temperatur har du avlest?
I bios kan du sikkert sette opp en maks temp. hvor hovedkortet vil slå av maskinen. Hva er denne innstilt på?
