Feil på pc
progod
jeg har et problem med min Shuttle pc, jeg tror det er strømforsyningen min det er noe feil med. Fordi når jeg har sittet ved pcen en stund så begynner strømforsyningen og slite. Den går pluttselig veeldig silent og går til normal modus hvert 10sek og da henger pcen seg. Da må jeg trykke på avbryter knappen for å boote på nytt, men da vil den ikke boote opp igjen. For at jeg skal kunne boote dem fullstendig opp igjen må jeg la strømforsyningen hvile (uten at den er koblet til ) i litt over 24 timer for at den sakl starte opp igjen.
Tar imot all hjelp, på forhånd takk Ken Grønnbeck!
Jeg har ikke vært borti Shuttle PCer eller lignende kabinettyper (ennå), men antar at du har et varmeproblem. Kan du test om du får de samme problemene hvis du ta av kabinettsidene?
Det hadde sikkert hjulpet litt på hvis du nevnte hva slags komponenter du har i maskinen og hvor mye effekt denne PSU kan levere.
REPLAY
Jeg har tatt av side dørene alt jeg ahr er noe bak, forran og under. Mange andre har trodd at det var strømforsyningen når jeg trodde det var cpuen. Varme problemet skal jeg prøve å løse på TG04, skal bytte til en langt bedre vifte. Hvis ikke dette funker sender jeg inn pcen til komplett igjen med klage på strømforsyningen. Hvis de finner feilen eller sier at det ikke er noe galt med den skal jeg prøve å bytte til en bedre vifte.
Det jeg har i pcen er:
amd 64
1024 drr-ram
Radeon 9800 NP
Dårlig harddisk 20GB (GAMMEL)
Bør jeg kanskje fjerne noe av dette?
Det høres ut som thermal protection i PSU'en som slår inn.
Overbelastes den kan dette skje .
Den må da "hvile" litt før den starter igjen .
Har du et eldre skjermkort kan du jo prøvekjøre shuttelen med
det . 9800 suger jo mye strøm .
Eller midlertidig fjerne en ram brikke , jeg antar du har 2x512 .
KK, kan teste. Men trokke jeg tester før TG / imorra :)
