Halvere volt, 2 vifter koblet sammen
Kan noen si meg om det går an å koble to prosessorvifter sammen så at de bruker sammen kontakten på Hovedkortet? Meningen er å halvere hastigheten på begge å bruke dem som KABINETTvifter.
Er dette mulig uten å ødelegge noe?
Jeg forstår at dere lurer på hva jeg holder på med, men tanken bak er å bruke to "gamle" prosessorvifter som kabinettvifter for å få bedre gjennomluftning av kabinettet uten å bruke ekstra penger, og uten at det blir så mye ekstra støy.
Det er dyrt å være fattig :D
Ehmmm. :wow: Så da kjører de på halv styrke/RPM?
Jeg er redd før at jeg ikke helt skjønner
Jeg kan altså ikke klippe over begge ledningene til de to viftene, koble dem sammen og så koble de på en av de opprinnelige ledningene med kontakt på?
Har prøvd å lage et skjema med det funker dårlig.
Endret av Watchtower
Hvor kraftige vifter er det snakk om? Jeg vil ikke annbefale deg å trekke for mye strøm av viftekontaktene på hk.
Jepp.. Får støtte den der...
Ikke plasser 2 Delta-vifter på en og samme HK-3pin.. haha
tror HK tilogmed vil slite litt med kun 1 Delta vifte...
Så lenge begge viftene tilsammen ikke overstiger 5-6 Watt noe særlig så skal det vel gå smertefritt :yes:
Endret av Andreasfe
Jeg hadde tenkt å bruke 2 cpu vifter som jeg har til overs etter et lite uhell med en av plasttappene på cpu sokkelen :blush: Jeg klarte å bryte av den mitterste da jeg skulle fjerne den gamle heatsinken på mitt Asus A7N8X deluxe. Ergo passet ikke den nye Glacialtech heatsinken lenger som bruker samme 2-punkts festeklippen. Derfor måtte jeg bestille en annen type heatsink som bruker alle 3 plasttappene (aero lite 7). Og derfor har jeg 2 vifter til overs som jeg kunne tenke meg som ekstra kabinettvifter, bare på halv maskin pga lydoverlast som kjerringa kommer til å klage over skulle jeg kjøre dem på full styrke.
Hvis det ikke er så lurt er det en mulighet å sette begge viftene på hver sin kontakt på hovedkortet selfølgelig men hvordan får jeg de da til å kjøre på halv styrke?
Egentlig tror jeg du hadde fått problemer med å koble en Delta vifte på hk i det hele tatt siden den har drevkontakt og ikke 3-pins molex.
(uten konverter that is ...)
Takker for svarene!
I dag fikk jeg min nye Coolermaster Aero 7 light og fikk den installert :thumbs: Siden den har et system der alle de 3 festetappene blir brukt sitter heatsinken nu som støpt. Den fikk tempen på min cpu ned med 18 C sammenlignet med den Glacialtech 2510 pro cooleren! Men denn satt ikke 100% perfekt må jeg innrømme.
Tempen stupte fra rundt 60 C til rund 42 og da er CPUen, AMD 2600+, overklokket på 2257 mhz, tilsvarende over 3200+ Og kjører helt stabil
Jeg har også koblet en av de to cpu viftene som jeg hadde til overs direkte på hovedkortet (GPU fan kontaktet) og temperaturen føk enda mere ned, men selvfølgelig bråker det som bare f.. :devil: Men dette gikk altså bare bra!
Jeg skal nu prøve å følge rådene deres og forsøke å koble de to sammen for å kjøre de på halv maskin men jeg tror jeg skal i tillegg surfe litt mer på internasjonale sider for å se om noen har erfaring med dette.
Jeg har speedfan installert å det ser ut som om du kan regulere fan RPM ved å senke den fra 100% men dette har jeg prøvd og det funker bare for CPU fanen og ikke den som vises som fan 2 og fan 3.
Vet noen om et program der det går an å regulere viftehastighetene på alle viftene?
Det är faktiskt bättre med två seriekopplade än en ensam, eftersom man då dubblerar resistansen och därmed halverar strömförbrukningen och minskar effektuttaget till en fjärdedel.
/Olle
