Keysonic EL keyboard
schmelck: jeg sitter altid med lyste av når jeg er hjeme foran pcen. det går fint å se tastene med lyset fra sjermen. den lyse opp hele skrivebordet. Trur ikke sånt lys trengs, det er mere en "brife" efekt for å få tastature til å skille seg mere ut. ;)
Kalle88: Sitt i et helt mørkt rom, se på en skjerm en stund, se rett ned på tastaturet, da sliter du med å se tastene, hvorfor tror du f.eks at IBM fant opp ThinkLight til sine bærbare? Øynene dine venner seg til lyset fra skjermen, slik at når du ser ned på tastene som er helt mørke så tar det tid for øynene å "instille seg". Akkurat som når du kjører i en tunnel og kommer ut i dagslys. Det tar øynene ca 30sek å gå fra mørkt til lyst, men 30minutter fra lyst til mørkt.
EDIT:
The T40 is the first Thinkpad where the ThinkLight (a small white LED at the top of the display to enlighten the keyboard when working in dark places) is really useful. It got bright.
fra test om T40, http://www.gnegg.ch/archives/ibm_thinkpad_t40.html Endret av schmelck
schmelck: Jeg har aldri hat det probleme med tastature... kan være forde jeg har svart tastatur med hvite bokstaver... eller at sjermen lyser opp den delen av romet jeg sitter i.... vet ikke jeg.
Lyset fra sjermen lyser jo opp tastature oxo.
Endret av Kalle88
Hm, ok...
Selv så har jeg tastaturet på en uttrekkbar plate under pulten slik at skjermen(e) ikke lyser opp, men det var med mitt forrige svarte tastatur, har ikke sjekket det med mitt Keysonic EL tastatur, det har jo hvite taster... Merker ihvertfall det samme på min IBM T40p (den har også svarte taster) i mørke rom... Hm... Dette må sjekkes ut!
Det første eg reagerte på i artikkelen var at lys i tastaturet nesten ble fremstilt som unyttig.
Har lenge lurt på hvorfor det ikke er fokusert oftere på belysning i et tastatur både på laptop og vanlige tastaturer.
Sitter ofte i skumringen selv her og knoter med pc. spesielt da med spilling..
slår av lyset i rommet når det skal spilles.. men må slå på lyset igjen når det skal skrivest. Spesielt om tatstaturet er svart fra før.
Har både laptop og vanlig pc og må si jeg ønsker virkelig et tastatur med belyste knapper.
Tastaturet i denne testen blir ikke aktuell..
Ser for meg et vanlig tastatur med belysning som lyser gjennom bokstavene på tastene.
Dette er ikke en harryfaktor men en nyttefaktor.
Selvfølgeligt.. alt etter øye som ser.
Men det gjelder det meste
Lys er praktisk, men lyd er essensielt.
Ergo saknar eg tastatur som lagar høge klikkelydar.
Sanne ord der. Problemet er bare det folk absolutt skal ha stille tastatur nå for tiden. Siste jeg har hørt om (har ikke testet det) om som bråkte litt var vel Keytronic Lifetime Designer eller noe. Denne selges ikke lengre, selv om det står oppført i prisguiden her på hardware.no.
Jeg var lenge på utkikk etter tastatur med litt kontant lyd når man klaprer på det (tactile feel som det så fint kalles), og det hele endte med at jeg gjennomsøkte Bergens bruktbutikker etter noe slikt. Lo and behold, jeg fant. Et deilig mekanisk CoPam+ tastatur.
Det er ikke så godt å spille på dette tastaturet, og til dette formålet har jeg et Logitech Ultra X. Skal bygge meg en egen "skrivemaskin" slik at jeg slipper veksle mellom disse tastaturene. Logitech Ultra X er ellers greit å skrive på...
heh... Teit at tastaturet får minus for å mangle den høyre Ctrl-knappen! :nei:
Enkelte bruker høyre ctrl da, og det er ganske standard vil jeg nå si.
Er vell første tastatur jeg har sett som mangler dette... Så det er lite minus for enkelte ;)
Jeg har mini-utgaven av dette tastaturet, altså uten numpad, og må si meg meget fornøyd med dette. Denne støyen som blir omtalt med lysene på må jeg si at jeg aldri har hørt før jeg leste denne anmeldelsen. Dette er kanskje på grunn av harddiskstøyen som overdøver denne lyden lett. Det er i alle fall utrolig deilig etter litt tilvendelse, og med tanke på all den plassen man sparer så var dette et genialt kjøp! Også er gadget faktoren høy. ;)
Blir spennende å se på TG i morgen hvor stor plass jeg får til sjokolade og brus på pulten i forhold til alle andre.. :)
Onkel Kompost: Hvorfor er det så viktig at tastaturet skal bråke?
bjaa: Det er vanlig at det ikke er høyre Ctrl-knappa på laptop tastatur, de har lagd dette likt et laptop tastatur for at det skal bli lite. At tastature er lite passer bra til folk som drar på LAN eller har liten plas på skrivebordet.
Du merka ikkje dinne støyen med øret, før at du sett en hustelefon eller nokke med forsterker i rett ved sida av tastaturet, iallefall på de små (laptop-size u/numpad) det virker utmerket, å ej personlig, lika bedre å skrive med ditta tastaturet, enn det ej hadde før.. og som du sei Zimen, du spara vanvittig med plass på pulten... det første ej merka når ej satt tastaturet på disken, va; "å faen, va det so god plass her?!..jaja.. plass til meir rot da.."
Så; litt fakta om ditta lyd-greiene so blir nevnt no da:
1. Støy:
Slik d e med mej, så merka ej ikkje støy, før at en radio, hus-telefon eller lignende kommer i nerheten.. EMI-stråling vil ej tru at e grunnen til ditta. og støymessig så e d ei jamnt, summende lyd sammenligna med mobil-støy.. (iallefall på mitt)
2: Inverteren:
Den e lik dei som e på kaldkatoder, men i mini-utgave.. grunnen til at den e der, e at bakgrunnbelysninga blir laga av EL-folie, samme opplegget so e i "Neontape" og "EL-wire", den lysende delen e fosfat(eller va det fosfor..) samme stoffet so e i sjølvlysande ting, man her blir det ikkje ladda opp ting i stoffet for å levere energi til det lys-givende stoffet, men strøm forsynt fra ekstern kilde.. så defor e det inverter, ikkje fordi at det e kaldkatode belysning..
Vel. De fleste tastatur som bråker er laget rimelig solid da, ofte mekaniske greier. Min erfaring er ihvertfall at det er uhyggelig mye bedre å skrive på et tastatur som bråker litt enn de helt stille (Nå tenker jeg da ikke på "laptop-stil" tastatur. Disse er stille fordi de bygger på "scissors" teknologi fremfor membran). Når det er sagt så er ikke det første kriteriet jeg ser på før jeg tar tastaturet i hånde at det skal bråke mest mulig. JEg liker å få god tilbakemelding (tactile feedback) på tastene, og dette er utrolig mye enklere med bråketastatur enn med de billigste membranbaserte greiene (her er mitsumi et unntak, det er et noenlunde stile tastatur, men også ganske godt å skrive på. Selvfølgelig, om en setter det opp mot favoritt-tastaturene mine er det ikke så bra.)
I det hele tatt er vel dette med tastaturgefühlen såpass subjektivt at det er vanskelig å diskutere. Men dette gjelder vel kanskje også det meste.
  • 2 uker senere...
Jeg har hatt dette tastaturet i ca en måned nå, og jeg har ikke hørt et pip fra det :) Kanskje det var noe gæærnt med test eksemplaret du fikk ? Eneste som er rart med mitt er at "g" tasten er noe treg, kanskje det hjelper med innkjøringsperiode litt lenger en det jeg har hatt.
Anbefales det ser pr0n ut i halvmørke rom ;)
Jeg har hatt den enda lenger og merket ikke noe til pipelyden før jeg koblet det til laptopen (som er helt stillegående) og la øret inntill tastatuet... Så lyden er ihvertfall SVÆRT lav!
EDIT: ja det ser porno ut, sjekk ut min nerdebule:
Endret av schmelck
Hvor fikk du de penga fra? :love:
De skjermene så sånn delvis digge ut.. men LCD. hadde vært tøft om det hadde vært CRT.
