Vannkjøling
Hei
Har kjøpt meg et vannkjølingssett, men får ikke noe lavere temperatur en 50 grader. Har slipt vannblokka med korning på 600. Hva er galt?
Oceanrunner pumpe 2400lt
Danger Den mace 1c vannblokk
20l vanntank
Giant radiator
Enermax 120mm vifte
Pvc 10mm slange
Kondens??
Har du isolert.
Har du Socket A har man opplevd feil på 30 g!
Monter eksternt termometer.
Last ned MBM, se spenning Core 0(1,75v) er den ikke det kan cpu bli varm...
Vannet skal ikke være kaldere enn romtemperaturen.
Feilprodusert Maze1c? Ta fra hverandre kjølblokken.
Quote:
On 2002-03-30 19:20, simiden skrev:
Kondens??
Har du isolert.
30g???? hva slags enhet er dette? trodde ikke man brukte gram til å måle temperatur men...:wink:
Som nevnt før...
Hvordan måler du tempen ? Du burde ha egen måler på cpu, spesielt når du driver med vannkjøling. Det er et kjent faktum at socket a hk har ustabile temp målinger, men ved vannkjøling kan disse målefeilene bli verre.
Dette fordi at når du fjerner cpu vifta vil du fjerne den luftstrømmen som også har kjølt ned hk ditt. Slik at varme fra andre komponenter (på hk) sprer seg gjennom hk og påvirker temp målingen.
For n't gang, det er det samme hvilket prog du bruker får å måle temp med fordi det er termistoren på hk som er problemet. Og alle progs'a (mbm ol) henter målingene fra denne.
Mulig du har luftblærer i blokka...
Løsne den fra cpu og start pumpa, hold den i flere forskjellige vinkler og se om det kommer små luftblærer ut.
hadde samme problemet ved oppstart første gang, men etter å ha lest en monteringsanvisning fra Swiftech fant jeg altså problemet.
