Pc'en slår seg av...
Maniac
Kan dere to sjekke dette:
fastwrites / Skal være OFF .
BIOS alloker IRQ til vga
BIOS alloker irq til USB
PCI slot 2 deler irq med AGP , unngå denne .
Ikke ha PCI kort i den siste pci slotten heller ei heller
den nærmest agp porten.
Minnebrikkene på A7n8X hvis flere må ha samme CAS latency .
hvor finner jeg Fastwrite saken???
å hva er de andre skaene med bios oppleget
mine brikekr er av et dual kit så de har CAS på 2,5 Volt på 2,8 og Mhz 400
2*512
sorry jeg ikke har fått svart, men har hvert på jobb...
jeg testet pcen min med en ram brikke, da funka den ganske fint...
når jeg har to i den så henger den seg å gir bare bluescreen når jeg starter spill!!
jeg har jo 431 W power, det er forøvrig en "enermax smart and silient" til 1500 spenn når den kom
det kan ikke være det at jeg har for lite amper til alle sakene a har bare:
3,3 V =35A
5 V =44A
12 V =15A
på kursene
det er bare 30 grader i kabinettet så jeg tror ikke det er varmen hos meg...
men i følge testen til Maniac så skal 410W, det kan jo være der...
Kjører du dual channel på minnebrikkene? Hvilken hastighet er di beregnet til?
Mine Twinx4000 fra corsair takkler ikke 250fsb i dual channel, høyeste stabile fsb blir 240 som dog er bra nok.
Du kan alltids prøve å klokke litt ned fsb om du bruker dual channel og se om det hjelper.
hovedkortet mitt støtter 400 mhz ram hvis det er det du mener
Maniac jeg skal prøve nå!!
animal, prøv denne også. det kan hende at du har problemmer med minne.
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp
dette er en Microsoft RAM test. jeg lot den teste minnet, og er nå 100% sikker at det er ikke den som lager problemer. de fleste som har random rebots finner årsaken enten i PSU\varme eller Minne.
lot den kjøre imellon to ganger fant ingen feil, eller klagde på noe
så da er det for lite strøm altså :cry:
men pcen restartet seg med en rambrikke også :cry:
å jeg som lå så godt ann på UT2004 :cry:
det er bare å begynne å grine da :cry:
noen som har noen powersuplyer å annbefalle: trenger over 450 W
skal ha inn resten av SCSI utstyret snart :thumbs:
YE SCSI orativsystem = PC ON SPEED :devil:
fant noen powersupply er her, er det noen som er bra???
MIST, 550W, ATX12V, Sort
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MIST550ADP
Levicom VisiblePower 500W
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet721.htm
BeQuiet 520W-S1.3
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet684.htm
Antec True Power 550W EPS12V ATX
http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=TRUE550EPS
Levicom 550 XPE-P 2Fans Blackline 550W ATX
http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=LEV550XPE-P
Topower 520W ATX Dual-fan Fan speed selector Gold
http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=TO520W
Aspire ATX-AS500W Plexi 2xUV-FAN Aluminium Yellow 500W ATX
http://www.databutikken.com/no/default.php...Id=ASP500WPLYEL
Ok, nå er butikkene stengt i Oslo i ca to dager, da har jeg god til til å velge riktig vifte.
Som sagt so har jeg en Cheiftec BX Midi tower: http://www.raptor-mods.co.uk/index.php?review&id=38
Så vidt jeg har skjønt fra komplett.no og denne siden ovenfor, så har jeg plass til fire 80mm vifter, to bak og to foran (en foran HDD og en rett under), og to 90mm vifter, på sidene. Jeg har tenkt å kjøpe viftene på komplett, så hvis noen kan hjelpe meg å velge noe som er bra og stillegående. Jeg har tenkt å bygge kjølingen slik: http://www.amd.com/us-en/assets/content_ty...oling_guide.pdf
Jeg fant denne, men er ikke helt sikker på at den er 12 dBA, litt altfor stille :)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=107185&view=detailed
En ting til jeg lurer på. Hvordan skal jeg få til det at front vifra suger luft inn, og at den bakerste vifta blåser luft ut ?
hadde jeg hvert deg hadde jeg gått på microplex...
der kan du høre hvor mye viftene bråker også
men jeg er ikke deg så jeg bestemmer ikke
kan hende at det har noe med at jeg IKKE liker komplett etter en feil melding å jeg ente opp med postopkrav på 1100 kr for noe jeg ikke skulle ha!!!
gamle kabbiset mitt hadde jeg 4 vifter i, kunne nesten ikke høre dem men de hjalp på luft gjennomstrømningen
nå har jeg 6 vifter på 3 stk 120mm og 3 stk 80 mm som sirkulerer luften!!!
ja maniac har du funnet en god løsning på problemet ditt??
:w00t:
Det var jo bra du fant årsaken .
Hva mener du egentlig med "stepping på rammen var gal"
var de to brikkene ulike alikevel eller ?.
Nysgjerrig ..
Nei de hadde tatt steppinga til de gamle 256 brikkene min på 5-2-2-2 (litt klokka)
mens disse gikk på 8-4-4-2,5
så når jeg stillte dem på "Defult" se gikk det greit igjen
det gikk fint å spille i ca 3 timer så fant den ut at den skulle resette seg igjen!!!
resatt Cmos igjen å det gikk fint i 1 time så pån igjen
F**N altså....
nå hiver jeg snart hele pcen ut vinduet :scared:
jeg har kjørt ramtester men den klager ikke noe på rammen...
hva skal jeg gjøre nå da??
er sikkelig frustrert nå asså!!!!
Hva står minnefrekvensen din på? Prøv å veksle mellom å sette minnefrekvensen på "by spd" og "auto" og se om maskinen blir stabil på en av de to innstillingene.
Hadde akkurat det samme problemet som deg, men da jeg satte minnefrekvensen til "auto" ble maskinen dønn stabil.
det er det den står på nå ja "Auto" da er den stabil ja
