forskjellige farger på annenhver linje
jeg har nå lært å lage en gjestebok med mysql, men når jeg bare henter ut teksten blir det litt kjedelig, jeg vil derfor veksle mellom to farger på annenhver linje. mener å huske at jeg kan gjøre dette med css, men jeg husker ikke hvordan..
noen som vet?
Hei igjen Smidt :D
denne koden bruker jeg i et forum jeg lager, der jeg har annenhver farge:
$count++;
//Annenhver listing skal ha grå bakgrunn i tabell
if ($count & 1) {
   	$tbl_class = 'tavle_tabell-sub';
}else {
       	$tbl_class = 'tavle_tabell-sub-grey';
dette blir jo da litt kombinasjon av php og css ;)
Endret av Svendsen
takk for sist Svendsen :D
hvordan skal jeg kombinere den med view.php?
<?php
// SQL database Variables
$hostname="xxx";
$user="xxx";
$pass="xxx";
$dbase="predict_artikkel";
$connection = mysql_connect("$hostname" , "$user" , "$pass");
$db = mysql_select_db($dbase , $connection);
// View Guestbook
$q="SELECT * from gjestebok order by dato desc";
$result= mysql_query($q, $connection) or die
("Could not execute query : $q." . mysql_error());
while ($row=mysql_fetch_array($result))
$navn=$row["navn"];
$hjemmeside=$row["hjemmeside"];
$boplass=$row["boplass"];
$dato=$row["dato"];
$melding=$row["melding"];
$kjonn=$row["kjonn"];
$id=$row["id"];
$dato = date("Y-m-d H:i:s");
echo "postet av : $navn",", $dato",
"<br>Hjemmeside : <a href=http://$hjemmeside>$hjemmeside</a><br>";
echo "boplass :$boplass <br>";
//echo "Dato : $dato<br>";
echo "<strong>melding :</strong> $melding<br>";
echo "kjønn : $kjonn<hr>";
jeg ser liksom ikke noe sammenheng.
kan jeg kanskje definere "tavle_tabell-sub" i css, sånn at jeg kan velge farger og?
Var litt kjapp der forstår jeg.....
her er det hovedsaklig tenkt med tabeller der tavle_tabell-sub og tavle_tabell-sub-grey ligger i ei css fil
og class="$tbl_class" dermed setter du hvilken class du skal bruke annenhver gang. KAn jo og brukes med div.
Så du må bare lage en tabelle du lister ut i
