Død WD1200JD ?
Pc var ok da jeg skrudde av, men da jeg startet opp dagen etter stoppet den etter "posten" - før XP begynner. Det blei bare svart skjerm og etter et minutt kom ei feilmelding. Omtrent slik : windows kan ikke fortsette for det mangler en fil - noe med system 32\config.
Under så sto det ca. : Windows kan repareres. Sett i systemdisken og trykk"r" i første skjermbilde. (Det er jo bare tull).
Det er jo en S-ata disk og må ha drivere ellers finner ikke windows den. Når jeg trykker F6 og legger inn drivere så svarer W. at den har drivere og vil helst bruke dem. Etter mye om og men kommer programmet til den siden du kan velge "installere windows". og neste side er det tre valg og jeg velger da "reparere windows".
Da kommer det ei melding, noe med "det oppsto en feil under oppdatering av partisjonsinnformasjonen - kan ike fortsette. Trykk F3 for å avslutte.
Spørsmålet mitt er : er det kvelden for min 3mnd gamle HDD ?
Jeg har fyra en gammal en med w98 og Pio HD på 1,18G !!, men nå virker`n !
Jeg har testa ledningene. Først var jeg ikke sikker på om disken gikk, for den er så stille, men jeg hører at den går når jeg tar powercablen ut og inn. S-ata kablen er jo litt slarkete da, men jeg tok den ut og støk kontaktene med litt 565 - ikke spray da.Men det hjalp ikke.
Jeg har ikke mulighet for å teste den i en annen Pc før i morgen, men er det ikke en annen utvei ? Blir jo litt mas da ?
