Flere Hk har under advaced BIOS Features setup meny dette:
Virus warning; When this feature is enabled, if there is any attempt from
a SOFTWARE or an APPLICATION to access the bootsector or partitionsector,
the BIOS will warn you that a bootvirus (?) is attempting to access you disk.
*huh, tørka svette* defaulten er disabled. ;)
Endret av jarmo
*Hmmm ... kanskje sover jeg enda... zzzzz :sleep::sleep: Men forstod det heller ikke nå.
Kan du forklare på "norsk" (forstod ikke så mye av forrige post..) hvordan jeg gjør dette?
1. bios-flashing
2. disable virusscanning i bios ?
1. ja
2. ja
3. God påske....... :)
Du kan jo prøve å lese manualen til hk, der pleier det å stå en gjennomgang av bios. Se etter en funksjon som heter noe med "virus" eller boot-scan. Gå deretter inn i bios og sett den til disabled.
Hvis dette ikke funker kan du prøve å flashe bios. Det beste er da å gå inn på asus hjemmesider og lese den forklaringen de har for å flashe bios. Fremgangsmåten er ikke lik på alle hk så du må sjekke hva de sier om akkurat ditt hk. På de samme sidene kan du også laste ned den biosen du trenger.
