Alarmen går når jeg skal boothe
Znoken
Har akkurat satt inn nytt hk og cpu og skal innstallere Os,men når jeg prøver og boothe så går alarmen og pc`n slår seg av...Håper det er noen ildsjeler der ute som har litt peil på hva som kan være feil....
AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz
Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM
Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA
nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire
Unnskyld at jeg virker litt desperat men det er jeg :(
De to lampene lyser rødt og grønt på hovedkortet og jeg mener at jeg har koblet alt riktig...
Vet ikke om det er noe i bios jeg må stille først eller om det er noe annet.. :hmm:
Hvis det er en to-tonet piping så er det fordi CPU blir for varm eller at hovedkortet ikke kan finne noen vifte på CPU Fan kontakten.
I såfall så skal du kunne fått bootet og slått av CPU Fan Fail, som er den som slår ut alarmen.
Hvis det er 1 lang og 2 korte, så er det noe galt med skjermkortet eller det er ikke ordentlig i.
I såfall prøve å ta det ut og putt det inn igjen.
Hvis det er 1 lang og 3 korte, så har du ikke i skjermkort eller så er det noe galt med minnet på skjermkortet.
I såfall prøve å ta det ut og putte det inn igjen her også.
Hvis det er monoton piping, så er det minne feil.
Prøve å sette i minnet på nytt, eventuelt prøve andre plasser.
Hvis det er høyfrekvent piping, så er CPU overopphetet.
I såfall må du skjekke kjøleren og om vifta er koblet til CPU Fan på hovedkortet.
har du klokket cpuen???
Nei,har ikke klokket den...Har innstallert wxp nå men får ganske mange feilmeldinger + at alarmen går når jeg bl.a prøver og ta en cleanup...Cpu tempen ligger nå på 52 grader målt med speedfan...
Endret av Znoken
  • 1 måned senere...
