Hvordan ta backup av bios?
above
Hallo
Lurte på hvordan man tar backup av bios? Jeg er tenkt å prøve å oppdatere bios og da vil jeg først ta backup av den gamle bisoen. Hva må jeg gjøre hvis jeg skal sette tilbake biosen til den gamle hvis jeg ikke har tatt backup?
Håper på gode svar!
Takker for svar på forhånd!
Mvh
Osteu :thumbup:
Den Biosen du har idag ligger vel også tilgjengelig hos produsenten, så det er jo bare å laste den ned, å ha den klar på en diskett - hvis du er redd for at noe skal gå galt med den nye biosen
hvis du først har begynt installeringen av den nye biosen og den "bryter" underveis, pga feil på filen feks er det bare å putte i den disken med gammel bios,og prøve igjen....
Det er HK du skal oppdatere?? - hvilke HK har du?
Edit : ok var litt rask der - Max3 - er det v1.4 du skal in med?
kjør på.....men vit hva du gjør
Endret av Blacksheep
Ja, det er 1.4 v jeg skal inn med ja :D Men hvordan tar jeg backup av den biosen som jeg har nå? Altså den som er på hovedkortet nå.
Programmet du flasher med har vanligvis
mulighet til å lese innlagt bios og save til fil .
Uten at du sier type HK og flash program du benytter
kan ingen gi deg eksakt guide "how to do it" .
Abit flash menu.
Trykk på knappen som heter "save bios" .
Endret av syar2003
Abit flash menu.
Er det et program jeg bruker eller??? Siden du sa Abit flash menu.
http://www.abit-usa.com/downloads/bios/flashmenu.php
Støtter disse abit hk.
AT7 / AT7-MAX2 *
BE7-G *
IC7-MAX3 / IC7-G / IC7 *
KD7 / KD7-RAID *
NF7 / NF7-S / NF7-M *
BD7 / BD7-RAID *
BE7-S *
IS7 / IS7-E / IS7-G *
KD7-G / KD7-S *
NF7 / NF7-S V2.0 *
BD7-E *
BG7 *
IS7-M / IS-10 *
KR7A / KR7A-RAID *
NV7-133R *
BD7II / BD7II-RAID *
BG-71 *
IT7 / IT7-MAX2 *
KR7A-133 / KR7A-133R *
SA7 *
BE7 / BE7-RAID *
BG7E *
IT7-MAX2 V2.0 *
KX7-333 / KX7-333R *
SR7-8X *
BH7 *
KT7A v1.3 *
KV7 *
KV8-MAX3 *
IC7-MAX3 *
VA-10 *
VI7 *
DiGiDice *
AN7 *
AI7 *
VI7 *
VT7 *
IS7-V *
Høyreklikk på floppydisken-format i (XP) lag en ms-dos oppstarts diskett.
Etter på sletter du alle filene på disketten,utenom: COMMAND.COM. IO.SYS. MSDOS.SYS.
Inne i bios fila fra Abit(ic7p14)ligger både flash og IC7P_14.BIN fila,kopier disse
inn på oppstarts disketten.
Restart med disketten i.
Skriv inn:
dir-enter
Navnet på flashfila-enter
Navnet på bios oppgraderingai flash boksen.
Du får spørsmål om du vil lagre den gammle biosen(kall den hva du vil).
Bare pass på at bios står på default.
Endret av ghbing
Skriv inn:
dir-enter
takk for fint svar, men jeg finner ikke noe som heter lag en ms-dos oppstartsdiskett når jeg høyreklikker på diskettstasjonen inne på Min datamaskin.
Hva gjør jeg? er det andre steder jeg kan finne den i windows?
Hvis du har "issues" med noen av disse tingene bør du oppgradere .
Hvis du ikke har noen problemer ,kan du godt la være.
Version: 14 Released Date: 2004-02-27
Updated Prescott CPU micro code.
Added notification when no 80-wire cable is installed.
Fixed a problem where the system hangs if
- DRAM ratio is set to 5:4 or 3:2
- DRAM timing by SPD
- N/B strap CPU as FSB800
Updated Intel OSB logo?
Updated BBS code.
Changed the default year to 2004.
Changed Prescott CPU Logo to "Intel Inside" at the request of Intel.
Fixed an issue where the system would hang at post code "AF" with certain memory modules installed.
Enhanced compatibility with certain non-RAID cards.
Enhanced compatibility with WD1200JB-SATA harddisk.
Updated SiliconImage 3114 RAID BIOS to version 5.0.31.
Updated INTEL RAID BIOS to version 3.5.0.3003.
BIOS compile date: 02/24/2004.
IC7-MAX3 BIOS 13
Version: 13 Released Date: 2003-11-06
Fixed the problem that the hard disk on IDE-1 may not be detected by when "OnChip SATA" is set to RAID.
Fixed the problem that CAS latency can not be set manually when the CPU: DRAM is set to PSB800/5:4 or PSB800/3:2.
Remove some string in "PnP/PCI Configuration".
Fixed the problem that system will reboot instead of shutdown when the "Wake Up by Alarm" is enabled.
Fixed the problem that there will be some wording error when set "Time Alarm".
Fixed the problem that the system will shutdown if the fan speed is too low and the "Shutdown When CPU FAN Fail" is enabled.
Enhance USB card reader compatibility.
Add Pentium 4 Extreme Edition support.
Fixed HDD size detected as 136GB when 200/250/300 GB SATA drives are connected to SATA1 or SATA2 (ICH5 SATA channels)
Fixed the problem that certain CD/DVD-ROM could not be correctly detected when there is a HDD drive attached on the same IDE cable.
BIOS compile date: 10/30/2003
IC7-MAX3 BIOS 12
Version: 12 Released Date: 2003-08-21
Displayed correct FSB frequency for PSB400 CPU after CMOS data discharged.
Fixed the booting failure problem of Maxtor SATA HDD (Model name: 6Y120M0) in ICH5R RAID 0 status.
Changed the option wordings of "Boot Device" from "ZIP100" to "ZIP100/250" and from "USB-ZIP" to "USB-ZIP/LS120".
Enhanced the system stability when over clocks the CPU FSB over 255 MHz with CPU:DRAM = 1:1 setting.
Revised the wording of memory status from "DDR at Bank" to "DDR at DIMM" in system configuration table.
Removed the status report of Serial/Parallel port in system configurations table.
Included new Intel CSA LAN boot agent.
Displayed correct specification of DDR200 memory module during POST.
Fixed the problem that specific CD-ROM device could not be correctly detected when there is specific HDD connected onto the same IDE cable.
Updated CPU micro code (0F24H/1EH, 0F25H/15H, 0F27H/37H, 0F29H/17H).
Revised display wording of "Time Alarm" menu box in BIOS setup.
BIOS Compile Date: 8/21/2003.
IC7-MAX3 BIOS 11
Version: 11 Released Date: 2003-08-05
Updated CPU micro code (0F29H/14H).
Added new function to show warning message if memory voltage is or higher than 3.0V.
Added hot key wording to enter BIOS setup when full screen logo enabled.
Changed the option wording from "OnChip SATA" to "OnChip SATA RAID" for "Bootable Add-in Device".
Changed the default setting of "FAN Fail Alarm Selectable" from "Disabled" to "OTES FAN".
Added new complex selections in "FAN Fail Alarm Selectable" and "Shutdown When FAN Fail".
BIOS Compile date: 8/5/2003.
Updated BBS code.
IC7-MAX3 BIOS 13
IC7-MAX3 BIOS 12
IC7-MAX3 BIOS 11
OK, tusen takk for godt svar :thumbup:
Når jeg bruker Flashmenu og trykker Liveupdate step by step, så kommer det opp: Cannot find the selected file, Please retry later.
Hvorfor skjer dette?
Har du lest på siden ?
Three years in the making, we feel this 1 click BIOS update from ABIT is the most stable windows-based BIOS flash available. Without worries from crashing, and with a quick 1 click BIOS update, ABIT users can quickly get back to doing what's important; using the computer.
How does FlashMenu work?
It's easy. One-Click Live Update: Just one-click and ABIT FlashMenuT will download the newest BIOS file then program the firmware and save the old BIOS automatically.
Live Update Step by Step: Lets users select the BIOS they want to update and then save the old BIOS into a specified location.
(dvs. at du må ha manuelt downloadet en bios fil på forhånd
og lagret den et sted på disken din)
Bruk heller one-click live update ,etter at du har save(t) din aktive bios .
Den meldingen kommer uansett om jeg trykker Live Update Step by Step eller one-click live update . Hva kam dette være?
