Problemer med Gnome 2.6
Hei dere, jeg emerget gnome 2.6 idag.. slettet for sikkerhets skyld alt av .gnome mapper i hjemmemappa mi, og startet så gnome fra gdm, det første som skjer er at gnome-settings-daemon er borte og at nautilus ikke vil fungere helt...
her er ett skjermbilde som forklarer mye:
www.vktv.no/~zero/gnome26.png
Jeg har desverre ikke output fra kompileringen men her er en strippet output fra .xsession-errors fila:
/etc/X11/gdm/PreSession/Default: Registering your session with wtmp and utmp
/etc/X11/gdm/PreSession/Default: running: /usr/bin/X11/sessreg -a -w /var/log/wtmp -u /var/run/utmp -x "/var/lib/gdm/:0.Xservers" -h "" -l ":0" "ratix"
/etc/X11/gdm/Xsession: Beginning session setup...
/etc/X11/gdm/Xsession: Setup done, will execute: /usr/bin/ssh-agent -- gnome-session
SESSION_MANAGER=local/gentoo:/tmp/.ICE-unix/22042
** (nautilus:22072): WARNING **: TESTME: Fall-back activate
** (gnome-panel:22074): WARNING **: TESTME: Fall-back activate
### her går liksom det samme igjen ca 10 ganger
### fortsetter...
(gnome-panel:22074): GdkPixbuf-CRITICAL **: file gdk-pixbuf-io.c: line 761 (gdk_pixbuf_new_from_file): assertion `filename != NULL' failed
####gjentas ca 30 ganger
###fortsetter...
** (nautilus:22072): WARNING **: Throbber activation exception 'Moniker has an unknown moniker prefix'
** (nautilus:22072): WARNING **: activation failed: System exception: IDL:omg.org/CORBA/BAD_OPERATION:1.0
** (nautilus:22072): WARNING **: A view failed. The UI will handle this with a dialog but this should be debugged.
####og dette går igjen 5 ganger (dette var når jeg prøvde å åpne nautilus med sidebar)
### fortsetter...
### her kommer alle disse feilen minst 100 ganger igjen :S
##ferdig.
Noen andre som har prøvd den nyeste gnome, kanskje noen som bruker gentoo? HJELP MEG! :(
øøh, ser ut som dette fixet seg litt selv.. gnome-settings-daemon lå faktisk i /usr/libexec/ :S
men jeg har fortsatt noen feil, f.eks nautilus vil ikke vise bilder (det MÅ du bruke eog til)
og sidepanelet virker ikke ...
altså til dere som har samme problem: ikke kast pc'en i do... ^^
su -c "cp /ust/libexec/gnome* /usr/bin/ -v"
rm -Rv ~/.gnome* ~/.nautilus ~/.gstreamer* ~/.gkt* ~/.gconf*
gst-register
su -c "reboot"
Det tenker jeg fixer alt :cool:
Endret av RatiX
Absolutt, men det er ikke alltid like lett for en nybegynner å vite at det nye programmet behøver en ldconfig som root og ut-/innlogging (osv) før det virker.
Og for de som ikke vet det:
ldconfig creates the necessary links  and  cache  to  the  most  recent
shared  libraries  found  in  the  directories specified on the command
line, in the file /etc/ld.so.conf, and in the trusted directories (/lib
and  /usr/lib).  The cache is used by the run-time linker, ld.so or ld-linux.so.
Mao, når nye biblioteker er installert (som f.eks. følger med gnome) så må altså ldconfig kjøres. En reboot er som sagt før ikke nødvendig.
Endret av Cronius
ups, glemte det, men jeg rebooter hver dag så :p
Dessuten tror jeg portage tar en ldconfig etter siste pakken er emerget, men det virket altså ikke til meg før jeg starta på nytt :S
Endret av RatiX
