ChrML Skrevet 5. april 2004 Rapporter Del Skrevet 5. april 2004 Hvis ribba di ganske enkelt SMELTER, må den nesten ha vært kjøpt på IKEA. Lenke til kommentar
Joddze Skrevet 5. april 2004 Rapporter Del Skrevet 5. april 2004 P4 Willamette PC400 |1,5GHz@1,8Ghz|1,75V@1,85V|68 grader|en varm sommerdag| Lenke til kommentar
DeadLock Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 Ca 170c på en Cyrix 5x86 166(Pr) (133Mhz)... Dro på jobb, og når jeg kom hjem hadde kjølevifta smeltet utover hovedkortet, samt det hadde dryppet plastikk ned på skjermkortet.. Lukta rimelig uggent ja. Trenger vel ikke si at prosessoren var rimelig død. Undersiden av prosessoren var svart, nærmest lik kull, og det flasset av på toppen (gull-belegget, eller hva det nå var..) Fant aldri ut hvorfor saken døde.. Ikke overklokket, men det er mulig vifta stoppet, og så økte tempen ukontrollert.. Fikk testet hvor mye temp som skulle til for å smelte vifta ved å bruke varmluftspistol på restene av vifta.. Ved ca 170 grader C smeltet plastikken.. Uflaks, men god grunn til å kjøpe AMD K-6 350 istedet. (Dette var i 1997 tror jeg..) Lenke til kommentar
Ne_On Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 Min ligger nå konstant på 62* hvis jeg ikke gjør noe. etter jeg har spilt så ligger den på det meste 70* Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 (endret) DeadLock: Den var bra... Endret 6. april 2004 av HolgerLudvigsen Lenke til kommentar
Abbern Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 Jeg vet ikke sikkert hvor varm CPU'en er, men det er ihvertfall vondt å ta under på pc'en etter noen halvtimers spilling. Jeg har en Elitegroup Green 736 Bærbar. Funker bra som varmeovn da, aldri kald på hendene Lenke til kommentar
notarget Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 Høyeste tempen jeg har fått er vel 57 - 60 tror jeg Lenke til kommentar
Lamo Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 Jeg fikk familyn til å kjøpe en HP fra elkjøp.. ferdig laga hos dem.. det er en AMD 2200+ og den kjører på 70 grader hele tiden uten å være clokka eller no! Elkjøp ass! Lenke til kommentar
zadu Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 seriøst poste 72 grader som høyeste og prestere å skrive "den overlevde" etterpå... cpu klarer finfint mye mer en det. høyeste temp jeg har klart vet jeg ikke, men det lukter fælt av en svidd xp1800 Lenke til kommentar
rener Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 Jeg har hatt min Athlon Tbird 1200 på 110c, og den overlevde, men jeg tror den har noe nedsatt ytelse :| Grunnen til denne tempen var at mellom viften og kjøleribben var det et 5mm tykt støvteppe, slik at det var ~null kjøling fra viften... Lenke til kommentar
Alte-to Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 passerete 90 Grader på en AMD Athlon 1200 med tett kjøler (støv) på en Ferdi-pc (REC?) CPU'en lever i beste velgående den dag i dag Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 Grunnen til denne tempen var at mellom viften og kjøleribben var det et 5mm tykt støvteppe, slik at det var ~null kjøling fra viften... En halv centimeter med støv? Lenke til kommentar
formann Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 Jeg slår dere alle sammen!!! Han andre som var oppe i 365 grader har ingen bevis for denne temperaturen. Det har jeg. Jeg har en smeltet Vannblokk som var loddet med tinn som bevis. Dvs at CPU temp var over 180 - 230 grader som er smeltepunktet for tinn (sannsynligvis var den langt over 300 grader). Årsaken var selvfølgelig at vannpumpa slutta å fungere. Er vel ikke nødvenig å skrive om CPU overlevde? Jeg slår dere den andre veien også!!! Jeg hadde -40 grader på CPU med min 100% hjemmelagde kompressorkjøling. Hva slags kjølemedie bruker du i kjølinga di, og hva slags unit er det? Bilder? Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 (endret) Det står i Aida32 at temp er: Motherboard: 22C CPU: 34C Men jeg kan umulig tro det kan være sant for min Celeron 800Mhz m/2år gammel vifte Jeg skal ta en reboot nå og se i bios EDIT: Nå var jeg innni bios'n og den viste: HK: 36C CPU: 60C Huff Huff... Tror jeg må kjøpe ny vifte ja Hvorfor viser Aida32 en HELT annen temp? Endret 6. april 2004 av FuZzY^ Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 Jeg bruker HMonitor til tempen. Den viser helt korrekt temperatur (har sjekka i forhold til BIOS når den er idle). Hvertfall på mitt Abit IS7 hk. Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 (endret) 45 C idle og 50 C full load med XP 2800+ @ 2313 MHz, med Vcore 1,775. Lest av i Asus Probe 2. Edit: Høyeste noensinne må ha vært rundt 85 C, for da slo PCen seg av. Ellers har jeg vel vært oppe i 60 C, og da var kjøleribben full av støv, og romtemperaturen ca. 30 C. Endret 6. april 2004 av Sasuke-kun Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 Med min amd 2600, har tempraturen våre oppe i 73 grader, men så tok eg fire kabinett vifter inni kabinettet og da vart tempraturen ca 40 grader. Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 var litt grønn i kjøling osv da jeg fikk mitt da nye system PIII 600E, hadde fått ale komponentene unntatt vifte, visste at det skulle være vifte på den, men jeg måtte bare prøve å fyre det opp, strøm på, rett inn i bios og se på tempen, 110 grader, skru av, var rimelig nervøs da jeg fyrte den opp etter å ha fått kjøler. cpuen er i arbeid ennå, vel 4 år etter. Tar seg av min mors mail- og nettbankbruk. Lenke til kommentar
formann Skrevet 6. april 2004 Rapporter Del Skrevet 6. april 2004 Jeg bruker HMonitor til tempen. Den viser helt korrekt temperatur (har sjekka i forhold til BIOS når den er idle). Hvertfall på mitt Abit IS7 hk. Hva får deg til å tro at bios viser temp riktig? Uansett så er maskinen langt ifra idle når man er i bios. Lenke til kommentar
