halnes1 Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Har Abit KV7 xp2500+ Barton som er klokket til 2,083 Spørsmålet er om viftene på HK er så dårlige som jeg tror. Har nå tatt av døren på kabinettet(chiftec big dragon) og satt en bord vifte ved siden av. Og da ja 20 grader mindre fra 60 til 40 hvis sys er HK temp da hakke peiling jeg så Lenke til kommentar
TDK Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Sys er vel temperaturen inne i kabinetet ditt. Dermed er 60 grader veeeeldig mye! Det er ikke på grunn av vifter på hovedkortet. Du bør kjøpe noen vanelige kabinettvifter... Men det kan hende det er noe galt med programmet som viser temperaturen... Lenke til kommentar
Erijk Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 det er ike bra med sånn vifte nemme der dah!! skaf deg noen 120x120 mm vifer www.microplex.no Lenke til kommentar
pelsdyret85 Skrevet 4. april 2004 Del Skrevet 4. april 2004 kjøp meir vifte, de gjore eg cpu gikk ne med 15* Lenke til kommentar
all right Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 Jepp kjøp noen Papst 80 mm på 12 db. Men den som måler sys tempen kan f.eks stå rett ved siden av en kjøleribbe og da viser den ikke helt rett temp inne i kabinettet! Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 10. april 2004 Del Skrevet 10. april 2004 Om du oppdaterer biosen din kan det være en bug med temp måler sensoren. Noen har opplevd med å gå ned 10-15 grader på CPU bare ved oppdatering av bios kunne jo hjelpe på ditt hk.. Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 Ja, oppdater bios og se i den, den eneste måten og få korrekt kabinett temp (omtrent) er og sette inn en temperatur sensor (som følger med diverse kontroll panel osv).. 60 grader inne i kabinetter er bare sykt! Lenke til kommentar
3dme Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 (endret) Kjøp noen vifter, å prøv og legg opp viftene, slikmat du får god luftgjennomstrømning i kabinett,des f eks to som blåser inn (kald luft) foran og to som blåser(varm luft) ut bak... Endret 11. april 2004 av 3dme Lenke til kommentar
Earendil Skrevet 11. april 2004 Del Skrevet 11. april 2004 (endret) Jepp kjøp noen Papst 80 mm på 12 db. Det er jo nærmest ikke vits. En Papst vifte på 26 Decibel is more like it. Edit: Skrivefeil as usual. Endret 11. april 2004 av Earendil Lenke til kommentar
