erikb Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Hei, jeg har to datamaskiner, en med windows XP og en med windows 98. Begge deler en internettilgang med en hub og dette funker fint. Men når jeg vil dele filer går det dårlig. Ingen av maskinene finner hverandre når jeg skriver "\\[maskinnavn]". Jeg har prøvd å bytte IP på begge, den ene til 10.0.0.1, og den andre til 10.0.0.2. Begge med nettverksmaske 255.255.255.0. Da klarte den med win98 å finne den med winXP, men ikke omvendt. I tillegg kunne da ingen av maskinene koble på internett. Maskinen med 98 fikk også hele tiden en plagsom feilmelding, "socket error", som dukket opp helt til jeg stilte IP'en til automatisk igjen. Hvorfor virker ikke nettverket? Jeg vil bli veldig takknemmelig for alle svar som hjelper! Lenke til kommentar
Newbeee Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Virker det hvis du skriver \\"ip-adresse da?" Lenke til kommentar
roolf Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Da jeg koblet en PC med XP og en med Win98 i samme nettverk benyttet jeg meg av en Wizard på maskinen med XP. Jeg gikk inn på veiviseren til hjemmenettverk og fulgte oppsikriften. XP maskinen laget mot slutten en diskett som jeg satte inn i win98 maskinen, og deretter fant begge maskinene hvernandre. Lenke til kommentar
erikb Skrevet 3. april 2004 Forfatter Del Skrevet 3. april 2004 1. Virker det hvis du skriver \\"ip-adresse da?" 2. Da jeg koblet en PC med XP og en med Win98 i samme nettverk benyttet jeg meg av en Wizard på maskinen med XP. Jeg gikk inn på veiviseren til hjemmenettverk og fulgte oppsikriften. XP maskinen laget mot slutten en diskett som jeg satte inn i win98 maskinen, og deretter fant begge maskinene hvernandre. 1. nei, det virker heller ikke 2. Har prøvd denne før, det hjalp ingenting. Brukte du hub? Tror dette kanskje kan være et problem. Lenke til kommentar
Yazfat Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 1. Virker det hvis du skriver \\"ip-adresse da?" 2. Da jeg koblet en PC med XP og en med Win98 i samme nettverk benyttet jeg meg av en Wizard på maskinen med XP. Jeg gikk inn på veiviseren til hjemmenettverk og fulgte oppsikriften. XP maskinen laget mot slutten en diskett som jeg satte inn i win98 maskinen, og deretter fant begge maskinene hvernandre. 1. nei, det virker heller ikke 2. Har prøvd denne før, det hjalp ingenting. Brukte du hub? Tror dette kanskje kan være et problem. Det er ikke noe annet i nettverket ditt som har 10.0.0.1/2 da? Hvordan koblet du deg opp på nettet? Skal ikke ha noe å si om du bruker en hub. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 (endret) 2. Har prøvd denne før, det hjalp ingenting. Brukte du hub?Tror dette kanskje kan være et problem. Huben er ikke problemet så sant den er i orden, du kjører ingen for for brannvegger lokalt på maskinene? Endret 3. april 2004 av agvg Lenke til kommentar
erikb Skrevet 3. april 2004 Forfatter Del Skrevet 3. april 2004 nei, har ingen brannvegger. det er bare 2 maskiner i nettverket... Lenke til kommentar
agvg Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 nei, har ingen brannvegger.det er bare 2 maskiner i nettverket... Hvilken leverandør bruker du? Sitter du bak en router? Lenke til kommentar
