VeKvA Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Hei, har nettopp kjøpt ny pc og bygd den nå inatt. Problemet er bare at skjermen ikke mottar bildet fra skjermkortet mitt. Før jeg slår på pc'n står det som normalt en melding på skjermen om at jeg skal sjekke "Signal Cable", men denne forsvinner med en gang jeg booter pc'n. Men noe bilde får jeg ikke, kun en svart skjerm. Har prøvd med både den nye lcd-skjermen og den gamle crt-skjermen min. SPECS: 3.00 103358 EKL Kabinett Vifte 80x80x25mm "(12000000006) Vifte m/5,25"" kontakt" 1.00 122498 Asus A7N8X-E Deluxe hovedkort Socket A nForce2 Ultra400/MCP-T,GbLAN,Firewire 1.00 116245 AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM 1.00 122210 Creative 3DBlas. GeForce FX5700 ULTRA AGP, 128MB DDR,TV-Out, DVI, Retail 1.00 114949 Corsair XMS2700 DDR-DIMM 512MB PC2700 32Meg x 8, CAS 2-3-3-6-T1, 333MHz 1.00 119450 GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA Igloo Silent Breeze 462 II XP3000+ 1.00 120599 Labtec Standard Keyboard Retail PS/2 (Norsk) 1.00 116248 "Cooler Master ""Dow Corning"" Kjøle Pas HTK-001 High Performance Goop Retail 1.00 122610 NEC DVD-brenner IDE ND-2500A, Bulk Sort DVD+R/+RW og DVD-R/-RW 1.00 120142 "Samsung 17"" LCD Syncmaster 172V TCO99" Skjerm, Silver 1.00 117755 Chieftec BX Tower m/dør Sort Kabinett m/360W BX-03B-B-B P4 / AMD Noen forslag til hva som kan være galt? evt opplevd lignende? Lenke til kommentar
paroa Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 har du prøvd grafikk krortet i en annen pc? viss det ikke virker er det grafikk kortet. Vist det virker så prøv med et grafikk kort du vet virker og sett det i den nye pc'n Vist det ikke virker så kan det være defekt agp port, var ihvertfall det med min pc. send inn hovedkortet til butikken men husk: du bør markere det med ett eller annet så de ikke bare bytter hovedkort og sender deg test gebyr, frak osv. Litt dårlig forklart men håper du fikk noe ut av det. Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 forsøk med en annen rambrikke Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Fikk faktisk akkuratt samme problem med min pc her om dagen. Plutselig ble det bare slik, uten at jeg hadde gjort noe som helst. Jeg prøvde å bytte mange komponenter uten at det hjalp. Tilslutt prøvde jeg av en eller annen merkelig grunn å reinstallere cpu, da gikk det faktisk. vet det høres veldig rart ut, men prøv det du og. Kan hende det går Lenke til kommentar
