Peltier
hmm har et 80w peltier element og en 1.8 northwood, Og hakke peiling på peltier element, kan den brukes på den og vis, hva slags vifte bør jeg få meg.....
Elementet er høyst sannsynlig for lite for kjøling av CPU, antagelig må du opp i det dobbelte for at det skal være noen som helst vits med pelt-kjøling!
Under tvil, kan du klare deg med luftkjøling av et 80watt´s element, men jeg tror det går en grense der, uansett hva du skal kjøle. Tenker du fortsatt luftkjøling, vil denne være av typen "høyst hørbar"!
For å bruke peltier med luft-kjøling må du i allefall bruke ei skikkelig bra ribbe. Helst kobber, slik at du får ledet bort nok varme. (peltier-elementer lager mer varme på varm-sia enn kulde på kald-sia) Deretter bør du nok satse på ei rimelig kraftig 80mm vifte. Det neste blir å få varmen ut av kabinettet. Det vil ikke hjelpe i det hele tatt med peltier, kobberkjøler, og monstervifte om temperaturen inne i kabinettet er den samme som temperaturen på CPU.
  • 2 uker senere...
testet peltier på xp1800 ...med swiftech`n ...(kobber-slå-ihjæl-folk-med-element)
Heeelt unødvendig ...ble varmere enn orginalt oppsett fra produsent. slo av maskinen når nådde 50 *c var etfaktum ...vet ikke hvor varm den ville blitt Kjører aldri over 50 uansett.
Nå smiler xp-n min vakkert i 32 *c med Swiftech kun.
(Kt7a Raid kortet (266))
