Hva er vitsen med vanntank?
Har vannkjøling, men har ikke skjønnt poenget med vanntank. Kan noen forklare meg hva vitsen med vantank er?
Hvordan får jeg farke på kjølve vesken? Hvilke farger finnes?
har grønn selv. men det er pga detta algemiddelet.
mhv Magnus
Tanken har i utgangspunktet to funksjoner.. Den ene er som nevnt at det er lettere å fylle systemet..
Den andre og egentlig viktigste funksjon er at det er et sted fo luft å forsvinne.. Med litt rom øverst i tanken så kan luftbobler stige opp, og dermed ut av kretsløpet.
Tanken er ikke nødvendig, men er den letteste måten å sette opp et system uten luft.. I et lukket system uten tank så vil man alltid være utsatt for luft etterhvert som vann forsvinner fra systemet (vil alltid forsvinne mikroskopiske mengder hver dag).
Har ikke noen erfaring med vannkjøling uten tank, så noen andre kan sikkert forklare fordelene med et slikt system, foruten plassbesparelsen...
En annen fordel med tanken er jo at du kan putte pumpa (hvis den er av en type som er laget for å kunne stå under vann...) oppi tanken og dermed minimere den lille støyen den produserer.
Hvis du finner en tank som 'passer' veldig bra til pumpa (bittelitte grann større med andre ord) sparer du jo også plass på den måten og får en løsning som ikke er så veldig mye større enn et system uten tank.
I tillegg er det jo som nevnt ovenfor mye lettere å etterfylle / få ut luftbobler av systemet o.l. når man har en tank som høyeste punkt i systemet.
Endret av Shimano
I og med at vatn utvider seg når du varmer det opp er det greit at du har vanntank(ekspansjonstank) som tar opp dette. + den hjelper til med å fjerne luft fra systemet, du har ein liten peikepinne på kor mykje vatn som er igjen og får lettere fylt etter meir vatn.
