3d-kortet som streiker?
Hei.
Har akkurat begynt å spille NFSU, og er heeelt hektet :devil:
Men etter et par timer med spilling, så begynner alt plutselig å "lagge" veldig. Alt lagger, bilene, eller generelt grafikken. Jeg har sett i taskmanager samtidig, og cpu usage ligger på 5-15% med 3-4 programmer som msn, soulseek, shareeza og winamp i bakgrunnen.
Har satt på Zalman sin heatpipe løsning på kortet, uten vifte.
Alt har fungert helt bra inntil nå, da NFSU begynner å lagge. Det som er rart, er at det begynner nå, etter kanskje 4 timers spilling... Kan det ha noe med varmen å gjøre?
Kom borti med fingeren på kjøleribben på skjermkortet, og da kom det med en gang opp slike vertikale "striper", eller artifacts heter det vel. Måtte ta omstart, og alt fungerte bra etterpå. Prøvet så igjen med fingeren borti ribben; samme skjedde.
Så det jeg lurer på er:
Hva/hvor ligger problemet?
Er det skjermkortet som skaper problemene?
Er det kjøleløsningen som skaper problemene?
Spiller til vanlig mye mindre avanserte spill for skjermkortet som cs, og har aldri opplevet lagg der utenom internettlagg. Spiller med veldig lave detaljer osv i NFSU, ellers blir det for mye for mitt stakkars gf3ti200.
Ellers så består systemet mitt av:
-Amd [email protected] 1.85vCore 35 grader Load (vannkjøling)
-Geil GDragon @ 2.8V
-Asus A7N8X-deluxe
-GeForce3 ti200 (uklokkket)
Så lurte jeg på en ting til:
Har tenkt på å oppgradere skjermkortet mitt. Tenkte da på 9800Pro, som ligger på ca 2k. Er dette det beste kortet til prisen, ca? Kortet skal vannkjøles, så støy er ikke et problem. Eller kanskje Nvidia 5950?
Kortet bør drive HL2 og Doom3 osv om mulig.
Burde jeg vente til de nyeste brikkene til ATI og NVidia kommer? R420 og NV40, er det ikke det de heter?
P.S.: Hvordan får man sånne "prikker" foran setningene, som frks specsene? :p
Endret av Fragletrollet
for an del, vent til nye brikkene kjem!
da kan du briefe om at du har markedes beste skjermkort, og du kan sjå ned på le på dagens kort.
Er det etter du hadde på heatpipen det begynnte å lagge?
har du innstallert siste drivere?
Endret av AshtraY
Hei.
Heatpipen har vært på i flere mnd, men har ikke stresset skjermkortet så mye da jeg nesten bare spiller cs. Har kjørt 3dmark, 01 går fint, men 03 lagger som et scwhin.
Display Driver:
6.14.10.5216
Skal den oppdateres? tviler egentlig på at det vil hjelpe, men la gå. Prøver nå.
Trodde sunnmøringer var økonomiske jeg, men ingen regel uten unntak tydeligvis. Det mest uøkonomiske er å kjøpe det som er nytt og dyrt. Latterlig grunn til å bruke så mye penger bare for å kunne "se ned på" dagens produkt.
:thumbdown:
Høres ut som ribba ikke er optimalt i kontakt med chippen .
Ref. kommer borti med fingern = artifacts tyder på at det
i et sekund glipper i kontaktflaten .
Kanskje å bruke en mere tyktflytende pasta type
mellom ribbe og chip er løsningen ?
Endret av syar2003
-Asus A7N8X-deluxe
Shareaza er nok synderen når det gjelder laggingen, jeg har selv testet Shareaza og etter en tids bruk så merker jeg selv den laggingen. For meg så nyttet det ikke å slå av P2P programmet, jeg måtte ta en restart på maskinen.
Hvis du kommer nær kjøleren til skjermkortet og får artifacts så er nok kjøleren montert feil eller så har du ikke påført kjølepasta på en ordentlig måte, det virker som at kjøleren ikke har god nok kontakt med GPU.
BTW. Hva mener du med:P.S.: Hvordan får man sånne "prikker" foran setningene, som frks specsene???
Men er det ikke litt rart at dette skjer nå, ribba har jo vært på en god stund?
Som alle vet , artifacts får man ved for høy overklokk core/minne
eller ved før høy temperatur på chippen .
At pirking på ribba medfører artifacts sier meg at arsåken er åpenlyst
at det blir dårlig kontakt når dette skjer .
At VGA kortene i tower pc'er er opp ned mht til komponentside
på kortet og kjøler , er heller ikke noe pluss for heatsinker da
de henger kun i festene og tyngdekraften gjør sitt ....
Hallo igjen. Tok ut skjermkortet, og prøvet å stramme skruene som kjøleribbene henger fast i kortet med. Ser bra ut hittil, ingenting skjer om jeg trykker på kortet som jeg jeg gjorde før.
Er det et program som varmer opp skjermkortet, på lik linje som prim95 for cpu? Orker ikke game, og orker ikke sitte å se på 3dmark i loop.... så lurte på om det finnes et som kan kjøres i bakgrunnen?
Hei.
Display Driver:
6.14.10.5216
Aldri bruk nye Nvdia drivere på GeForce 3/4 kort.
Til GeForce 3 Ti200, ville jeg brukt 44.03 driver'en.
Som yter mye bedere enn de nye, litt rart at de kun optimaliserer for de nye Fx kortene.
Testet dette for en stund siden, startet opp Call of Duty og alt lagget og så ikke bra ut.
Så at jeg hadde 52,16 driveren, og innstalerte da 44.03 driveren, da funket alt fint igjen.
Kjører også NFSU med 30+Fps med alt på High, kortet er klokket til 250/580 menmen.
