sveiae Skrevet 2. april 2004 Rapporter Del Skrevet 2. april 2004 Hei Har Abit nf7s-v2.0 hovedkort og Seagate barracuda 160 S-ATA. Har prøvd å laste inn begge driverne som fulgte med kortet (si3114 og si3112), som går helt fint. Så får jeg beskjed om å formatere harddisken, hvilket jeg gjør. Men etter formateringen får jeg beskjed om at harddisken er formattert feil eller at harddisken er ødelagt. Hva gjør jeg feil? Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 2. april 2004 Rapporter Del Skrevet 2. april 2004 Men etter formateringen får jeg beskjed om at harddisken er formattert feil eller at harddisken er ødelagt. Hva gjør jeg feil? Kjør Seagate Disk Wizard Starter Edition og se om ikke det kan fikse problemet, Lenke til kommentar
sveiae Skrevet 2. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. april 2004 Har lest at "hovedkort med Sil3x12A SATA Controller kan trenge RAID-drivere selv om du ikke skal bruke RAID men bare kjøre en eller flere separate SATA disker." Hvor får man tak i en slik driver for disse kortene? Kanskje at det er dette som er problemet? Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 2. april 2004 Rapporter Del Skrevet 2. april 2004 Har et hk med Sil3x12A og ett med Via s-ata.. begge funker med singel disk og raid disk med standard driveren. Og om driveren ikke hadde vært installert så hadde du ikke fått opp disken i windows. Har du prøvd å resette bios til default innstilinger? Om du har overklokket så kan det være en innstilling som 'henger' igjen. Har du installert windows når du hadde overklokket maskinen? Reinstaller en gang til. Lenke til kommentar
hondapower Skrevet 2. april 2004 Rapporter Del Skrevet 2. april 2004 Har du prøvd å bytte sata kabel? Jeg hadde problemer med den ene raptoren min , den ville ikke bli riktig formatert og av og til forsvant den i windows , men etter å ha bytta kabel fugerte den helt fint. Tror også de er veldig følsomme på montering. Litt skjeiv så fungerer det ikke. Lykke til!! Lenke til kommentar
sveiae Skrevet 2. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. april 2004 Dette står mens jeg formaterer harddisken: "Vent mens installasjons.... osv. C: Partisjon (Ukjent) 152617 MB (152617 MB ledig) på 152626 MB Harddisk 0 på Id 0 på buss 0 på si3112 (MBR)" Virker dette mystisk for noen??? Lenke til kommentar
sveiae Skrevet 2. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. april 2004 (endret) Har ikke klokket eller fikset på kortet. Har nettopp fått det -har ikke fått startet maskinen i windows, det er dette jeg plages med -siden jeg ikke får installert operativsystem JEG FÅR IKKE INSTALLERT WINDOWS Endret 2. april 2004 av sveiae Lenke til kommentar
sveiae Skrevet 2. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. april 2004 Problemet er i sin enkelthet at jeg har bygd ny maskin, og at jeg får ikke installert windows, slik at jeg kan bruke maskinen Lenke til kommentar
sveiae Skrevet 2. april 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. april 2004 Hva vil "standard driver" være for mitt hovedkort? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 3. april 2004 Rapporter Del Skrevet 3. april 2004 Hva om du i windowsinstallen lager en paritsjon på ca 20 GB som du installerer Windows på. Så legger du inn ServicePack 1/4 og partisjonerer resten av disken med diskmgmt.msc Lenke til kommentar
