altctrldel Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Jeg skulle frakte maskinen min til lan. Under transporten veltet maskinen min i bagasjerommet. Den fikk seg en liten kakk. Så når jeg skulle starte maskinen igjen gikk den som normalt (vifter, elektriskstøy, pip pip) Ingen kontakt med skjermen. Har prøvd å restarte mange ganger.. Sjekket maskinvaren. Hva kan ha skjedd ? Takk for alle svar. Lenke til kommentar
eriksenps Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Pipingen er en feilmelding. Sjekk brukermanualen til hovedkortet for å finne ut hva "pipekoden" betyr. Kan være ram, cpu osv Lenke til kommentar
Ann Siri Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Hei Altctrldel! Utfra det lille jeg vet om data og den svært beskrivende beskrivelsen om datamaskinen din, kan det faktisk virke som om den rett og slett har fått seg en smell. Jeg "mistet" rett og slett typen min sin PC rett ned i bakken, og da virket den ikke lenger. Det som kan ha skjedd med din PC innebærer noe så fryktelig som å åpne kabinettet og se om noe kanskje kan være løsnet Hvis så er, må du bruke skrutrekker for å feste det som kan ha løsnet. Ett lite bittel lite tips til slutt: Skjekk CPU vifta og velvsølgelig CPU'en (eller proffesoren som jeg elsker å kalle han).... Hva Rambrikkene? Hva med dem? Sjekk om de sitter der de skal. hvis ikke de gjør det, sitter de ikke der de skal Gudd lusk Ann Siri bedre å få passet sitt påskrevet enn å få skrevet sitt påpasset Lenke til kommentar
Ann Siri Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Hei Altctrldel! Utfra det lille jeg vet om data og den svært beskrivende beskrivelsen om datamaskinen din, kan det faktisk virke som om den rett og slett har fått seg en smell. Jeg "mistet" rett og slett typen min sin PC rett ned i bakken, og da virket den ikke lenger. Det som kan ha skjedd med din PC innebærer noe så fryktelig som å åpne kabinettet og se om noe kanskje kan være løsnet Hvis så er, må du bruke skrutrekker for å feste det som kan ha løsnet. Ett lite bittel lite tips til slutt: Skjekk CPU vifta og velvsølgelig CPU'en (eller proffesoren som jeg elsker å kalle han).... Hva Rambrikkene? Hva med dem? Sjekk om de sitter der de skal. hvis ikke de gjør det, sitter de ikke der de skal Prøv også med en annen harddisk Gudd lusk Ann Siri bedre å få passet sitt påskrevet enn å få skrevet sitt påpasset Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Sjekket maskinvaren. ^ Skriver han. Lenke til kommentar
rmacvest Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 jeg vet ikke hvor mye du kan om data men er skjermkortet et kort og ikke i hovedkortet, hadde jeg skrudd opp kabinettet og tatt og prøvd å dyttet det lenger innover. hvis det er et AGP kort så er en spak ved kortet og peker den rett opp skal den ikka ha løsnet men peker den fremover og ikke mot deg er det løst. så kommer bakdelen, det KAN hende at skjermkorte ditt da har tatt kvelden pga. kortslutting pga. det var løst. men vis den ikke er løs så sjekk ram og prossesor. har du amd og vifta ikke er løs så "tror" jeg ikke at den er løs. sansynlig så har skjermkortet løsnet. stå på og lykke til Lenke til kommentar
Ann Siri Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Unnskyld BeFs Den beste måten å sjekke hardware på er jo å bytte ut ett og ett komponent. Da kan evt problemet bli løst. Det kan også lønne seg å sjekke hardwaren en gang til. Ann Siri En god ware kan aldri sjekkes godt nok Lenke til kommentar
Unreal Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Jeg er nå selv på det samme LANet som denne karen som fikk problemer. Problemet var at RAM-brikken hadde løsnet. Satte den skikkelig inn igjen, og PCen virket. Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Med andre ord, han hadde _ikke_ sjekket maskinvaren? Lenke til kommentar
