Mekkeren Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Dette har jo vært oppe før, Nforce2 og TwinMOS er ikke garantert ett godt resultat. Man kan være heldig, og man kan være uheldig. Mitt ABIT NF7-S v2.0 ville heller ikke mer her om dagen, plutselig ville den ikke boote lenger, men startet gjorde den... jeg har også Twinmos ram pc2100 2x256mb. tenkte jeg skulle sende inn og få nytt på garantien, har prøvd det meste, dette har jeg prøvd: -tatt ut hvovedkortet -trykket på knappen "insert" ved start -Clear Cmos -tatt ut batteriet og ventet 30min -testet annet skjermkort, prossesor,ram og psu. enneste som hjalp var og bytte hovedkort, da virket det. Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 trodde det skulle lyse grønt ikke rødt?? ja det skal lyse grønt også, lyser det rødt så betyr det bare at det er strøm tilkoblet, og lyser det både rødt og grønt så betyr det at pc'n er på. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Jepp, stemmer det det er vel to små lysdioder tett ved hverandre. Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Jepp, stemmer det det er vel to små lysdioder tett ved hverandre. ja. det er vel ikke tilfeldigvis noen som har vært inne på komplett idet siste og sett på konto sidene sine? jeg finner nemlig ikke den seksjonen "retur". det kan jo kansje hende de ikke er helt ferdig med og legge opp "det nye" komplett.no ennda da.. men er det noen andre her som heller ikke finner retur seksjonen sin? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Stemmer den er ikke der, men de har lovet å fikse dette. Skal du sende i retur nå er det lurest å ringe dem først. Lenke til kommentar
norrick Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Jepp, stemmer det det er vel to små lysdioder tett ved hverandre. ja. det er vel ikke tilfeldigvis noen som har vært inne på komplett idet siste og sett på konto sidene sine? jeg finner nemlig ikke den seksjonen "retur". det kan jo kansje hende de ikke er helt ferdig med og legge opp "det nye" komplett.no ennda da.. men er det noen andre her som heller ikke finner retur seksjonen sin? Det er trist at en så seriøs butikk har fått opp en ny side med "forbedringer" som går utover forbrukerene. I tillegg så har de fått et "barnehageutseende" som får Win XP's GUI til å virke seriøst og modent! PSdata here I come. Lenke til kommentar
sindre313 Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 (endret) I går kveld da jeg kom hjem ville heller ikke mitt Abit NF7-S v2.0 starte, viftene tok 3 omdreininger og stoppet. Jeg resatte CMOS et dusin ganger og til slutt virket det... Merkelig edit: skriveleif Endret 3. april 2004 av sindre313 Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Heh, har du koblet på bracketen med usb, firewire? Prøv å ta ut kontaktene, om du har satt firewire på USB så vil vifta gå litt rundt og blinke litt i LED'en men vil ikke skje mer. Bare et skudd i blinde her Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 (endret) Stemmer den er ikke der, men de har lovet å fikse dette. Skal du sende i retur nå er det lurest å ringe dem først. Ja for vel gjøre det. men da fikk jeg ihvertfall greie på det, begynnte først og lure på om de av en eller annen grunn hadde begynnt og stenge retur systemet for meg jeg, men da er det sånn for alle da. takker for svar foresten. Endret 3. april 2004 av Mekkeren Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Er en interessant ny feature i siste nf7-s v.20 biosen fra abit (bios id 2.3). Added Auto-Shutdown function when CCMOS jumper on pins 2-3. The correct CCMOS jumper should be on pins 1-2; in case it is placed on 2-3, the CPU core voltage will be abnormally high, and the system will shut down automatically to protect the CPU from damage . Tror endel personer har ødelagt cpu'en sin ved å powre opp maskinen med cmos jumperen satt til "discharge" . Har selv gjort denne feilen noen ganger ,men cpu'n har holdt . !! Noe å tenke på for NF7 brukere. Visste ikke selv at cpu får overspenning i dette tilfelle . ............... Lenke til kommentar
Akke Skrevet 3. april 2004 Forfatter Del Skrevet 3. april 2004 (endret) Tok ut hovedkortet og da startet det uten prob Satt det inn igjen og alt OK ! Nå er det bare å håpe at twinMOS'ene ikke lager krøll. Takk for hjelpa gutta! Endret 3. april 2004 av Akke Lenke til kommentar
Yidaki Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 Men som nevnt tidligere, skru ut hk og sjekk at det ikke kortslutter med kabinettet. Hei. Leste det du skrev. Tror dette skjedde meg nettopp. Etter å ha installert et helt nytt Nfs7 v2 hovedkort, og sjekket at alt var som det skulle, skrudde jeg på maskinen. Da hørte jeg bare et lite puff, så litt røyk, og det som ser ut som en liten jumper falt ned på kabinett gulvet. det står noen bitttesmå tall (ss1234) tror jeg det er...bør jeg sende dette inn gjen med en gang? Prøvde å skru maskinen på igjen, får et grønt å rødt lys, men ellers bare pipelyder. åhhhh...alt går gale for tiden med dataen min Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 Men som nevnt tidligere, skru ut hk og sjekk at det ikke kortslutter med kabinettet. Hei. Leste det du skrev. Tror dette skjedde meg nettopp. Etter å ha installert et helt nytt Nfs7 v2 hovedkort, og sjekket at alt var som det skulle, skrudde jeg på maskinen. Da hørte jeg bare et lite puff, så litt røyk, og det som ser ut som en liten jumper falt ned på kabinett gulvet. det står noen bitttesmå tall (ss1234) tror jeg det er...bør jeg sende dette inn gjen med en gang? Prøvde å skru maskinen på igjen, får et grønt å rødt lys, men ellers bare pipelyder. åhhhh...alt går gale for tiden med dataen min Jeg vet åssen det er! og det er ikke noe gøy når ingenting går som det skal. Lenke til kommentar
