Akke Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Satt sammen en PC bestående av blant annet Abit NF7-S V2.0 og AMD XP 2800+ og TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB Dual Pack. Har koblet fra ALT annet og enda starter ikke maskinen. Testet power supply på annet hovedkort ok. Dette skjer: 1. Plugger inn 220v og det lyser rødt på hovedkortet. 2. Trykker på power knappen og chipset-vifta spinner 2-3 omdreininger før den stopper og kun det røde LED'n lyser fortsatt. Skjer ingentiing om jeg trykker på power en gang til, da må 220v ut og inn igjen og vi er tilbake på punkt 1. Tok tilogmed ut begge RAM-brikkene og det samme skjer, chipset-vifta skulle vel gå uansett? Tror dere det er CPU eller hovedkort som er gåent? Takker for tips Lenke til kommentar
Signatur Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 (endret) Prøv det samme med hovedkortet utenfor kabinettet. Har opplevd at dette kan skje hvis en spacer i kabinettet er i kontakt med hovedkortet, og skaper kortslutning. Edit : Du har vel husket å sette i skjermkort? Det må du nemlig ha i for å starte maskinen. Endret 2. april 2004 av Signatur Lenke til kommentar
Allsop musematte Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 (endret) Du kan prøve å nullstille cmosen. Om noe er galt med CPU vil alikevel viftene gå og hovedkortet vil gi fra seg flere pip som forteller hva som er galt. I dag har jeg bygd en pc med: CPU: 2800+ Barton HK:ABIT KV7 - hovedkort - ATX - KT600. RAM: 512MB DDR PC FAN: Spire kjøler som støtter opp til 3200+ GFX: Sapphire Radeon 9600 256MB DDR På denne pc'n starter alt opp, men så kutter alle viftene og harddiskene, hovedkortet lager bare en sirene lyd. prøvder å finne ut hvorfor. I ditt tilfelle er det nok noe galt med hovedkortet siden ingenting ikke en gang går. Du har koblet til begge strøm kontaktene? Den store avlange for hovedkortet og den lille firkanta? Lån en prosessor fra noen andre og test. Bytt power supply. Mulig det ikke er nok strøm? Håper vi får pc'ne til å virke... Endret 2. april 2004 av Allsop musematte Lenke til kommentar
Akke Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 Du har vel husket å sette i skjermkort? Det må du nemlig ha i for å starte maskinen. Prøvd både med og uten skjermkort. (connect 3d 9600) Får prøve å ta ut hovedkortet igjen da. Har satt sammen mange maskiner uten dette problemet så er litt rart om der skulle være det. Alle skruefester på hovedkortet er vel jord, så disse skal vel ha kontakt med kabinettet med hensikt? (gjennom spacer som er orginalt montert i kabinettet) Lenke til kommentar
Akke Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 Du kan prøve å nullstille cmosen. Om noe er galt med CPU vil alikevel viftene gå og hovedkortet vil gi fra seg flere pip som forteller hva som er galt. I dag har jeg bygd en pc med: CPU: 2800+ Barton HK:ABIT KV7 - hovedkort - ATX - KT600. RAM: 512MB DDR PC FAN: Spire kjøler som støtter opp til 3200+ GFX: Sapphire Radeon 9600 256MB DDR På denne pc'n starter alt opp, men så kutter alle viftene og harddiskene, hovedkortet lager bare en sirene lyd. prøvder å finne ut hvorfor. I ditt tilfelle er det nok noe galt med hovedkortet siden ingenting ikke en gang går. Du har koblet til begge strøm kontaktene? Den store avlange for hovedkortet og den lille firkanta? Lån en prosessor fra noen andre og test. Bytt power supply. Mulig det ikke er nok strøm? Håper vi får pc'ne til å virke... Begge power connectors er i og testa som sagt power på et annet hovedkort med hell. Trodde også at viftene skulle gå uansett så må nesten være hovedkortet som er defekt. kommer ikke så mye som et pip. arg... er så kjipt å få DOA varer Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Men som nevnt tidligere, skru ut hk og sjekk at det ikke kortslutter med kabinettet. Lenke til kommentar
norrick Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Koble til "PC-speaker" og hør etter om du får noen feilmeldinger slik at vi har noe mer å gå etter. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Hva betyr en rød led som lyser? Lenke til kommentar
norrick Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Hva betyr en rød led som lyser? Det betyr at hovedkortet får strøm... Lenke til kommentar
Akke Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 Koble til "PC-speaker" og hør etter om du får noen feilmeldinger slik at vi har noe mer å gå etter. det kommer ikke et eneste pip Lenke til kommentar
Allsop musematte Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Æsj. Se hva jeg fant på forumet: "Hvis NoName minne som flexi-data selger er TwinMOS, så kan du ikke bruke det på det nForce2 hovedkortet. Sendte en mail til de i går da jeg bestilte lignende oppsett og fikk dette til svar på sp. om Abit NF7 og 2x 512 TwinMOSbrikker: "hei, du kan dessverre ikke bruke Twinmos på dette kortet. Du må bruke Crusial minne. Det er enkelte Twinmos brikker som fungerer, men ikke de vi selger dessverre." Så jeg forandret ordren min fra Twinmos til to Crucialbrikker te 2-300kr mer" Må nok bytte ram'en. Lurer på om jeg må det og. Har jo ikke samme HK men det er fra Abit og ram'en er TwinMos. Æsj æsj æsj. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Kjører abit nf7-s med TwinMos uten problem dette kortet er også brukt i mine tester der flere TwinMos brikker er testet uten problem. Lenke til kommentar
Erijk Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 trodde det skulle lyse grønt ikke rødt?? Lenke til kommentar
Akke Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 Hei, 12V pluggen ? Den er i (den firkanta med 4 pinner). Står forresten i manualen at hovedkortet skal fungere uten denne også. Clear CMOS er også testet. Skal prøve å ta ut kortet som noen har foreslått. Funker det ikke da så MÅ jo kortet være defekt... Lenke til kommentar
tkaase Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Hei. Sliter med akkurat det samme problemet som du beskriver, men med et Asus A7N8X-VM kort XP-cpu og TwinMos ram... Er det virkelig n-force2 brikkesettet som lager dette spetakkelet, og dersom det virker for noen og ikke for andre, så må det vel være en "magisk" løsning et sted... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Kommer du inn i BIOS ved å trykke " DEL" under booting av hovedkortet. ' ??? ..... Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Dette har jo vært oppe før, Nforce2 og TwinMOS er ikke garantert ett godt resultat. Man kan være heldig, og man kan være uheldig. Lenke til kommentar
Akke Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 men viften på chip-settet burde vel gå når jeg prøver uten RAM i det hele tatt? Nå skjer det samme uansett om det er RAM eller ikke der... Lenke til kommentar
tkaase Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Heisann... Fant feilen hos meg jeg måtte bygge om 'frontpanel-kontakten' slik at jeg fikk koblet av/på-knappen rett på HK... Funker fint nå... tilogmed TwinMos-rammen... Lenke til kommentar
