Oseantic Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Hei! Jeg har et Hercules r9800pro og når jeg kjenner på ribbene på kortet så klarte jeg ikke å holde fingeren på det lengre en 6sek, kjente igjen nettop og da brant jeg meg.Grunnen til at jeg kjente på korte er pågrunn av at jeg detter ut av battlfield vietnam, far cry, battlfield secret weapons. Får ingen artifacts men det er utrolig irriterende å tenke på at korte er så varmt og at jeg detter ut av spill. Noen som vet hvorfor jeg detter ut av spill, og hvorfor det er så varmt. Skjermkortet er uklokket. Takker for svar! Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 har du overklokket ? Jeg har samme kort. men jeg får det litt andereledes.. hvis jeg klokker rammen 20 -3 0mhz så får jeg artifacts men ramsinken er bare lunket.. noe some er rart hvis du har klokket prøv å klokke ned rammen litt å se om det hjelper Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 har du overklokket ? Jeg har samme kort. men jeg får det litt andereledes.. hvis jeg klokker rammen 20 -3 0mhz så får jeg artifacts men ramsinken er bare lunket.. noe some er rart hvis du har klokket prøv å klokke ned rammen litt å se om det hjelper Les hele innleget da.**har ikke overklokket**. Men takker for tips! Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Detter du ut av spill så er det vel CPU/RAM det er noe galt med/overklokket for mye. Og angående den posten du har på ok.no forumet. Ja. Det er normalt at den NB kjøleren blir varm. Nesten så du brenner deg. Nesten alt inni en PC blir varmt. Like du det ikke så bør du få deg edre kjøling. Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 Detter du ut av spill så er det vel CPU/RAM det er noe galt med/overklokket for mye. Og angående den posten du har på ok.no forumet. Ja. Det er normalt at den NB kjøleren blir varm. Nesten så du brenner deg. Nesten alt inni en PC blir varmt. Like du det ikke så bør du få deg edre kjøling. ok. Har overklokket litegrann..men det er rart jeg bare detter ut av noen få spill. Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 (endret) Noen som vet hvorfor det er så varmt? Edit:Det er bare veldig varmt under 3dspill\3dmark osv.... Endret 2. april 2004 av Oseantic Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 mener ikke å masse , men er det noen som vet noe? Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Spamwhore Når du kjører spill/3dmark osv så blir det ekstra belastning på Coren (Kjernen) og blir dermed varmere. Akkurat som en CPU blir varmere når du kjører f.eks. Prime95. Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 Spamwhore Nope Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 Men det rare er at det er en litt større kjøleribbe oppå korte som blir veldig varm uansett om det er under load eller ikke. En flat pyremide formet ribbe Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 (endret) Er derfor man har kjøling på komponentene så de ikke skal bli varme. Det at du brenner deg på kjernen av skjermkortet det gjør jeg også hvis jeg tar på baksiden av kortet der kjernen er så jeg tror egentlig ikke at det er så farlig, værre er det hvis andre komponenter er varme. Prøv å ta av kabinettdøra, fungerer det da trenger du kabinettvifter en ting til, er det en vifte som ikke går som sitter på kortet? Ribbene skal IKKE bli så varme, da må du få montert en vifte som blåser på ribbene Endret 2. april 2004 av Admin'c Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 (endret) en ting til, er det en vifte som ikke går som sitter på kortet? Ribbene skal IKKE bli så varme, da må du få montert en vifte som blåser på ribbene Det er en vifte over gpu og en ribbe bak som er veldig varm...og masse forskjellige ribber rundt omkring på kortet.Den enne vifta som er på kortet går!. Har også 1stk kabinett vifte i sidedøra som står rett ved 3dkorte.kald luft rett på. Endret 2. april 2004 av Oseantic Lenke til kommentar
