Even89 Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 har et nforce2 med odelagt bios chip eller maskina slukket naar jeg flashet bios paa hovedkortet saa bios ble sletta.. naar jeg starter PCen er skjermen sort og det skjer ikke noe... Jeg har ogsaa et VIA biostar K7 KT600 der bios chipen ligner veldig paa den paa nforce2 kortet og jeg lurer da paa om jeg kan bytte bios chip.. Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Tror det skal gå ann å få det løst men det koster litt så like greit å kjøpe ett nytt tror jeg. N-force brikkesettet er bra det så om du kjøper deg et nytt hovedkort. Lenke til kommentar
Even89 Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 (endret) Tror det skal gå ann å få det løst men det koster litt så like greit å kjøpe ett nytt tror jeg. N-force brikkesettet er bra det så om du kjøper deg et nytt hovedkort. Jeg mener om jeg kan bytte de to bios chipene med hverandre?? har no money kan ikke kjope nytt.. Endret 2. april 2004 av Even89 Lenke til kommentar
iron_knuckle Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 En brikke ifra et anet hk vil nok ikke virke. Men http://www.badflash.com/ selger nye brikker med rett bios vis du har råd 25$ Lenke til kommentar
Even89 Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 En brikke ifra et anet hk vil nok ikke virke. Men http://www.badflash.com/ selger nye brikker med rett bios vis du har råd 25$ kan det skade aa prove??? Lenke til kommentar
Xplode Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 du kan prøve det som står på denne sida http://www.wimsbios.com/HTML1/faq.html#q9 Lenke til kommentar
iron_knuckle Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 du kan prøve det som står på denne sida http://www.wimsbios.com/HTML1/faq.html#q9 denne siden det er vel ikke av nyere dato siden de har linker til år 2000 problemet. Lenke til kommentar
Xplode Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 "How can you recover a corrupt BIOS ? Modern motherboards have a boot-block BIOS. This is small area of the BIOS that doesn't get overwritten when you flash a BIOS. The boot-block BIOS only has support for the floppy drive. If you have a PCI video card you won't see anything on the screen because the boot-block BIOS only supports an ISA videocard. Award: The boot-block BIOS will execute an AUTOEXEC.BAT file on a bootable diskette. Copy an Award flasher & the correct BIOS *.bin file on the floppy and execute it automaticly by putting awdflash *.bin in the AUTOEXEC.BAT file. AMI: The AMI boot-block BIOS will look for a AMIBOOT.ROM file on a diskette. Copy and rename the correct BIOS file on the floppy and power up the PC. The floppy doesn't need to be bootable. You will see the PC read the floppy, after about 4 minutes you will hear 4 beeps, this means the transfer is done. Reboot the PC and modify the CMOS for your configuration" Prøv dette...det virket ihvertfall for meg for noen måneder siden Lenke til kommentar
EddIe Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 vist du har lite pengar so kan du sjå over bruktmarkeda og sjå om du finner brukt kort eventuelt defekt for å ta chippen og bruke kortet til veggpynt... Just a thougt... Lenke til kommentar
