Coop Prix - OBS PC
Ser at Coop annonserer med denne AMD PCèn nå,
Dette bør vel være noe å satse på, eller bør jeg heller bygge selv?
Vil ha mest mulig for pengene, trenger ikke skjerm/tastatur/mus
Spesifikasjoner
AMD Athlon XP3000+ prosessor 333 MHz FSB
MSI MS-7027 VIA-KT600 basert hovedkort
512mb PC2700 DDR SDRAM
200 GB Seagate Barracuda 7200.7 harddisk 7200 omdr./min.
8x Pioneer A107D DVD+/-RW brenner
Ati Radon 9600 XT ViVo 256 MB
TV inn video inn/ut, VGA+DVI
3 FireWire porter, 2 i front, 1 på bakpanel
7 USB 2.0 porter, 3 i front, 4 på bakpanel
Integrert 5.1 surroundlyd med analoge utganger, S/PDIF inn og ut
56K Fax/modem
100 Mbit nettverkskort
I tillegg følger det med trådløst tastatur og mus, pluss fjernkontroll til TV-funksjonene.
Av programvare leveres Microsoft Windows XP Home Edition (OEM), MS Works 7.0 (OEM), Home Cinema V2, Nero Burning ROM Software (OEM) Pinnacle Instant Copy og CA eTrust Antivirus (90 dagers prøveversjon). Det følger også med norsk bruksanvisning.
8 høvdinger kostet den hvis jeg ikke husker feil.
Du får det nok ikke særlig mye billigere ved å bygge selv. Det eneste som er virkelig dårlig med denne maskinen er hovedkortet som ikke har støtte for S-ata samt at cpu vifta bråker som en jumbojet under take-off.
Endret av Signatur
plus at det er pakkepc ? noe treigere blir det altid da det er pakkepc, uansett hva man gjør. Det har i allefall jeg følelsen av...
Den er ikke treigere fordi det er "pakkepc", men fordi den er bygd opp av dårlige komponenter. Flere av dell sine modeller er veldig bra, men igjen må man se hva man får av deler... Synes faktisk denne ser bra ut, men unntak av en ting, nemlig HKet. Ville nok heller sett at det var ett med nVidia brikkesett, liker ikke VIA.
Kan vel egentlig ikke sette fingeren på stort der nei.
Men hvordan fungerer supporten om man skulle få noe problemer?
Da ringer du et nummer du får opplyst. Jobber selv på Prix og har solgt noen maskiner allerede, er imponert over at de klarer å få prisen så lav!
får jeg en bedre pc, med like mye innhold til samme pris 8 lapper ved å bygge selv
Det tror jeg nok du skal klare, hvorfor:
1. Det er veldig liten fortjeneste på HW, så du vil antagelig få kjøpt delene like billig som OBS
2. 56K modem... du betaler her for noe du antagelig aldri kommer til å bruke...
3. Microsoft Works, du betaler faktisk for en lisens på denne søppel-løsningen, hvorfor Microsoft fortsatt holder på å "beat a dead horse" med Works skjønner jeg ikke!?
4. Kabinettet er sikkert stygt som f... og støyende, tipper det er her de har spart inn.
5. Det står ikke hva slags tastatur og mus det er? Sikkert noe billig skvip.
6. De andre applikasjonen du ramset opp følger antagelig med HW'en så lenge du ikke kjøper "retail" og ikke "bulk" versjon
Endret av TopDog
prøvde nå å bygge en pc på komplett med omtrent de samme varene som er i prix-pc'en...kom på ca 8300 kr UTEN programvare og frakt.
Antall Webpris Totalt
LG DVD-brenner IDE GSA-4081B, Bulk Sort DVD+R/RW/DVD-R/RW/RAM
- Miljøgebyr 0 pr stk kommer i tillegg.
Varenr.: 123348
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 962.39 962.39
AMD Athlon XP3000+ 2.167 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM
Varenr.: 116242
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1350.36 1350.36
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern
Varenr.: 114711
Lagerstatus: 2000+ stk på lager 136.5 136.5
Seagate Barracuda 7200.7 200GB 8MB IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 123995
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: dager) 1275.01 1275.01
MSI KT6V-LSR Hovedkort Socket A KT600, SATA, ATA133, ATX, LAN, LYD, Raid
Varenr.: 122997
Lagerstatus: 100+ stk på lager 663.39 663.39
Suntek Miditower TH-6522 Sort/Sølv Kabinett m/300W P4 / AMD
Varenr.: 123371
Lagerstatus: 500+ stk på lager 591.49 591.49
DDR-DIMM PC2700 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC333MHz)
Varenr.: 109628
Lagerstatus: 100+ stk på lager 894.99 894.99
Keytronic Cordless Keyboard PS2 (Norsk) PS2, tastatur/mus, Retail
Varenr.: 113421
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 299.39 299.39
CNet Modem 56k V90/92 Internt PCI Conexant chipset, Retail
Varenr.: 112626
Lagerstatus: 500+ stk på lager 181.99 181.99
Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA CP5-8JD1F-0L, opp til AMD XP3200+
Varenr.: 119824
Lagerstatus: 100+ stk på lager 127.4 127.4
PowerColor Radeon 9600XT Bravo 128MB AGP, ATI 9600XT, DVI-I, VIVO, Retail
Varenr.: 121501
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1815.45 1815.45
Miljøgebyr: 0
Best.ref.: Totalt: 8298.36
Endret av ridgea
JA, du faar hvertfall velge komponenter selv og kan velge f.eks et bedre HK, velg ett nvidia basert dersom du absolutt skal ha AMD, det er min mening om saken. Dessuten kan du faa s-ata, som tross alt ikke er mye dyrere, men krever sata kontroller paa HK... eller en separat, men det er litt unodvendig naar du forst kjoper nytt. Tipper ogsa at du far bedre kabinett og viftelosninger om du bygger selv.
Edit: viser til løsninger over(var litt sen med å poste), poenget er at man kan bygge en bedre og det gjør man ikke med å velge samme komponenter. Uansett, det er IKKE et dårlig tilbud, men det kan gjøres bedre.
Endret av kindings
Dette er en bra deal - det skal godt gjøres å bygge en tilsvarende maskin selv for samme sum.
I tillegg får du den jo ferdig montert og slipper bryderiet med å sette sammen, hvis du da ikke av en eller annen pervers grunn synes det er morsomt å skru sammen en PC :p
Dinside har forøvrig en test av den: http://www.dinside.no/php/art.php?id=102228
Sitat: Coop-PCen er helt på linje med andre kvalitets-PCer. Den er velkonfigurert i forhold til målgruppen, og ryddig montert. Den er bygget med standardkomponenter, og er grei å oppgradere, skulle det bli aktuelt. I likhet med RemaPCen fra i fjor fremstår den som et svært kurant produkt.
Kabinettet ser jo også helt greit ut sammenlignet med andre ferdigpakker - fjernkontroll til video-ut-funksjonene er også med :)
Endret av Shimano
Husk at det koster en drøy tusenlapp for WinXP OEM i tillegg, så det er faktisk en god del billigere enn å bygge selv (med de komponentene da).
Hvis man ikke har mus, tastatur, OS, harddisk(er), diskettstasjon, USB2 og Firewire, kabinett og slikt fra før, så ville jeg absolutt gått for den Coop OBS'en. Klart at man kan sette sammen en bedre og høyst sannsynlig dyrere pc, men som ferdig-pc så er den bra. Ville i tilfelle sammenlignet den med de 8-10000-pc'ene som Dinside.no har test på hver måned.
bertie
ps. kikket på den her om dagen på OBS, og den har jo greit nok utseende med tilkoblinger i front for enkel tilgang...
Endret av bertie
