Kt3 Ultra2 med XP2800 Barton
redrazor
Har nettopp oppgradert fra XP2000 til XP2800 Barton. Har satt FSB til 166 så maskinen gjenkjenner prosessoren. Ellers står alt på "auto" og default. Har også oppgradert RAM'en til PC2700 (333mhz), men ikke gjort noen endringer på instillingene.
Har også oppgradert skjermkortet fra GF Ti4200 til 9800 Pro.
Maskinen er stabil og tempraturen ligger på +/- 30 grader (Prosessoren er BOXED og jeg bruker orginalvifta).
Jeg mistenker forøvrig at jeg ikke får fult utbytte av hardwaren. Jeg skal ikke overklokke, men jeg ønsker å være sikker på at BIOS-oppsettet er mest mulig optimalt.
Kan noen fortelle meg hvilke instillinger jeg bør gjøre i BIOS, eventuelt fortelle meg hvor jeg finner god info om dette hovedkortet?
redRazor
er kortet ditt msi? i så fall kan dette være grunnen, men vet ikke om det skal ha så mye å si med 2800+. finnes sikkert en bios oppgradering som gjør at det kan gå.
CPU
• Supports Socket A (Socket 462) for AMD® Athlon™ XP/Athlon™/Duron™ processor
• Supports 800MHz up to Athlon™ XP 2700+) processor
Chipset
• VIA® KT333 Chipset
- FSB @200/266/333 MHz
- AGP 4X and PCI Advanced high performance memory controller
du må sette multiplier på "12.5/13" da blir det 2800+
Men prosessoren identifiseres riktig. Det eneste jeg har gjort er å stille FSB til 166. Alt annet står på auto. Må jeg mao gjøre tilleggsinstillinger for at prosessoren skal funke som en 2800?
Og så RAM'en? Må jeg stille den inn på noen måte for at den skal jobbe riktig i takt med prosessoren?
Jeg er temmelig grønn på dette, men det er jo kanskje åpenlyst :blush:
BTW - Jeg får en 3DMark 03 score på 5100. Høres det riktig ut?
ja, men det er fordi 3dmark03 er 95% skjermkort
prøv å kjør 3dmark 01se istede du burde score ca 16000 tror jeg, min xp2500+ scorer ca 15500 uklokka, men med rammen på 2-2-2-6
joda skulle tro det, 1000 poeng er ikke så mye
er bare litt små ting som kan endres, som å sette timing på ram til 2-2-2-6 det burde øke med noen 100 poeng, så er det da ting som et reint system, jeg har akkurat formatert og lagt inn alt av nyeste drivere osv
cpu'en din skal gå på 12,5*166=2083mhz
husker du hva slags ram du kjører? hvis det er pc3200 eller høyere skal du klare 2-2-2-6 uten problemer
uansett, legg inn alt av nyeste drivere (chipsett/HK, gpu, service packs, dx9 osv) gjerne med en formatering først for å få renska opp i gammel dritt
Jo, det er helt normale scores. Jeg har selv et syndrom som gjør at jeg liksom aldri blir helt fornøyd med hardwaren min. Føler alltid at det må bli litt bedre. Bl.a. derfor jeg klokker :)
har du også det syndromet? skal vi danne klubb? 3dmark klubben :D
Har hatt dette kortet selv engang i tiden, fungerte fint til sitt sammen med en barton xp2500. Kjørte den fint på 2400Mhz via multiplier, men fsb-klokking likte den av en eller annen grunn ikke. Men tilbake til minnet; www.viaarena.com har skrevet en fin artikkel om tuning av minnetimings, og bruker akkurat dette kortet som utgangspunkt i testen. Du burde lese artikkelen grundig da kt3-ultra, etter min erfaring og deres, nekter å kjøre veldig kvasse minnetimings, uansett om brikken er aldri så kvass... :hmm:
Håper det hjelper
God Påske folkens.... ;)
Endret av furrballfighter
Kan jo poste mine 3DMark resultater så du har noe å sammenligne med.
Jeg har XP 2800+ og Radeon 9800 non-pro. Uklokket fikk jeg ca. 4800 poeng i 3DMark03, og ca. 14500 poeng i 3DMark01SE. Nå kjører jeg CPU på 2313 MHz, og skjermkortet på 430/344 MHz. Da blir resultatene henholdsvis 6063 og 17041.
Håper det hjelper
Er jo ikke "beregnet" til høyere enn 333 MHz da .... tweaka minnetimings bra jeg ... to forskellige twinmos brikker gikk fint
Håper det hjelper
hvordan klarte du det? Den høyeste multiplieren er jo 12.5 og da blir det 2088 mhz...
du må jo ha klokket fsb da?
Grunnen til at den ikke klokker fsb så bra er vel at det ikke har agp/pci lock i tillegg til via kt333 chipset...
Vil ikke si at det er et kjempekort.. men men...
Håper det hjelper
Jepp ! noe som ikke stemmer her.....
KT333 kortene har 4bits FID som stopper på 12,5 hvis CPUèn
ikke kan låse opp MP selv, ellers går det an og låse opp fysisk
cpuène.... ;)
Og/men på de kortene kan du kjøre FSB på ca. 170-172 uten prob.
Endret av jarmo
