Casemod prosjekt
Har snudd vifta på Psu`en 180*, slik at den suger luft inn i steden for å blåse luften ut. Så drar 120mm vifta i toppen den oppvarmede lufta ut. Da får også psu`en kald luft fra utsiden og så blir den kalde lufta blåst direkte over komponentene. Kan jo sammenlignes med at man tar en vifte forran ansiktet og lar den blåse luft bort fra ansiktet, da er kjøle effekten minimal. Men snur man derimot viften 180* og lar den blåse rett mot ansiktet, da er effekten en helt annen.Dette var grunnlaget for den "utenom det vanlige" montasjen, folkens. Metallplaten begrenser forsåvidt også lufttilgangen minimalt, så er det sagt.
At jeg byttet farge på kabinettet kom av at jeg ble d.... lei utseende på kassa rett og slett, bare måtte ha en ny look. Tenkte da at jeg skulle gå for det stikk motsatte av det gml, altså et "freak show" av et kabinett. Det nye utseende må sies å falle i kategorien "elsk det eller hat det" ingen tvil på det.
Kabelsamlere er på vei,er skjønt enig i at det ser litt "texas" ut bak psu`en ;)
Merkelig. Du er den første som påpeker dette.Regner med at du mener at skriften var for liten og at du måtte zoome inn 160% for å kunne lese den. Har sjekket siden på de fleste skjerm størrelser, i mange forskjellige oppløsninger. Og visst det var noe å påpeke, så var det at noen systemer viste skriften for stor i forhold til mitt eget. Men det kan jo også være det at du trenger briller mister, eller at du må øke styrken på de du bruker fra før av...
Neida. Har ikke koblet viften til enda.Holder for tiden på med et custom viftegrill/deksel som jeg skal ha i bunnen på kabinettet.Så inntil da får den "pene" siden på viften være synlig og den blir selvsagt snudd i riktig retning når jeg skal montere viftegrillen/dekslet ;)
jævli fett kabinett :)
bare lurte på så på et bilde av baksiden av kassa, så så jeg på psuet, den har en plate som dekker nesten hele vifta... er ikke det litt dumt?
og den ideen med å snu viftene virka ganske smart :) men blir det ikke litt dårlig sug med den plate foran?
