markusol Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Har nylig kjøpt meg en Plextor 40/12/40. Når jeg brenner CD'er går bufferen opp og ned hele tiden. Burnproof fikser jo dette elegant, men det er vel ikke meningen at den skal være så ustabil. Dette må jo ta mye ekstra tid... Har fått over 110 tilfeller der burnproof har hindret buffer underrun på samme CD. Får en feilmelding i BIOS der det står at 80 pin cable conductor not innstalled..eller noe liknende. Dette har sikker noe med IDE kabelen å gjøre. Har prøvd flere forskjellige kabler, bl.a. den som følgte med brenneren. Men det ser ikke ut til å helpe stort. Har lest noe om dette på en test av brenneren på dinside.no der de hadde noe av de samme problemene... har btw. installert den nyeste firmwaren. Håpern noen har svar på problemet. Lenke til kommentar
cky Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Det har seg så at denne brenneren bare har 2mb buffer? Det er altfor lite for 40x. Du skulle nok kjøpt en Yamaha brenner, den har 8mb cache og etter min mening et hakk over plextoren kvalitetsmessig. Lenke til kommentar
abjork Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Først til feilmelding i BIOS, 80 pins connector. Det tyder på at IDE-porten vil kjøre på ATA-66 og oppover. Den du har installert er en tradisjonell 40-leder kabel. Du trenger en 80-leder kabel som blir brukt til HDer. Når det gjelder buffer som spretter opp og ned, skyldes det trolig at DMA ikke er aktivert på brenneren. Har selv opplevd dette med min 16x brenner uten DMA aktivert. Buffer spratt mellom 20% og 98% så å si hele tiden. Lenke til kommentar
markusol Skrevet 29. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 hmmm.. burde være bra nok. 1GHZ ATHLON 192MB RAM. Lenke til kommentar
forpokker Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 samme dritten med min 24x plextor brenner. Bufferen går som en jo-jo fra 7% til 90%. Av og til bruker den 15 min på å brenne ei plate... må vere noe rusk i maskineriet. av og til funker den , og av og til ikke. Hvor stiller du inn den dere dma du snakka om?? Lenke til kommentar
Cypres Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Jeg har samme problem på min 24X brenner! Dette er irriterende! 16 X jeg hadde før gikk knirkefritt og brant fortere enn min 24 X Hvor aktiveres DMA i XP Er ikke der jeg er vant til fra Windows 98 Lenke til kommentar
Cirith Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 40X har 4mb cache da! Høyreklikk på Min datamaskin --> gå in på devicemanager --> Gå inn på stasjonen og voila der finner du det. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 29. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Bruker du Nero Burning Rom? Jeg har samme problem der. Bruk Win On CD der jeg ikke merker noen problemer med min Plextor 16X Lenke til kommentar
markusol Skrevet 29. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mars 2002 Bruker Nero Burning Rom ja, den som fulgte med retail pakka. Lenke til kommentar
JokkeSahara Skrevet 2. april 2002 Rapporter Del Skrevet 2. april 2002 Det har mye å si hvordan driv'ene i maskinen er kobla. brenneren burde være sec. master harddisk prim. master dvd/cd prim. slave dette fikset mine "brenne-prob" Lenke til kommentar
mort603 Skrevet 2. april 2002 Rapporter Del Skrevet 2. april 2002 Har du begge cd- drivene på samme kabel? Det har jeg og har akkurat samme "problem?" som deg. Funker ellers utmerket, spør du meg :smile: Lenke til kommentar
Vang1 Skrevet 2. april 2002 Rapporter Del Skrevet 2. april 2002 problemet ditt ligger faktisk i at pc'n din ikke er rask nok til å holde minnet på brenneren oppe til enhver tid. prøv å avslutt alle unødvendige programmer, og la pc'n stå i fred når den brenner, dvs, ikke bruk den. evnetuelt kjøp ny/oppgrader pc'n. Mer ram hjalp i mitt tilfelle. Lenke til kommentar
Tåkelys Skrevet 2. april 2002 Rapporter Del Skrevet 2. april 2002 Hvis du brenner mellom CD-rom og brenner, og har disse på samme kabel, så har du ikke sjangs å brenne på 24x. Tror jeg klarer å brenne i 16x i den rekkefølge. Når jeg brenner mellom HD og brenner, er det ingen problem å brenne i 24x. Lenke til kommentar
markusol Skrevet 2. april 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. april 2002 Takker for alle tips!! Som har ført til at min Plextor fungerer perfekt, slik jeg ønsket den skulle gjøre. Da jeg skrev posten om at jeg hadde problemer med "bufferen" hadde jeg en annen maskin jeg lånte p.g.a. anledning TG02. Nå har jeg skiftet alt tilbake til min trofaste AMD 500. Under denne prossessen prøvde jeg det jeg var tipset om , bl.a. aktivering av DMA. (noe som jeg var litt usikker på hvordan skulle gjøres, inntil jeg fant ut at jeg måtte sette en jumper på CD-brenneren, for å aktiver dette. I tillegg til at dette måtte aktiveres via software, noe som allerede var gjort. Når det gjelder 80 pins c... cable. Så var dette på de to IBM 30 GB harddiskene på Primary IDE. Og ikke CD-brenneren som jeg har på Secondary Master. Dette har jeg også rettet opp. Nå brenner jeg CD'er på litt over 3 min, med 24x plater. Dette er meget bra! mvh en fornøyd Plextor eier:) Lenke til kommentar
