AMD spill pc, maks 6500,-
takk for god respons.
hvordan ser dette ut:
CPU: AMD Athlon XP 2500+ OEM 735,-
HK: Abit NF7-S V2.0 875,-
CPU VIFTE: Thermaltake Silent Boost 240,-
KABINETT: Aopen H600B m/350w 775,-
HARDDISK: Seagate 80GB IDE ATA/100 7200RPM 595,-
MINNE: TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2,5  800,-
SKJERMKORT: Powercolor radeon9800pro  2085,-
KABINETT VIFTER: 3x Zalman ZM-F1 80x80mm vifte 79,- per stk
KJØLEPASTA: Spire kjølepasta/goop  49,-
Totalt: ca 6400 FRA HWB.NO
- er minne bra nok når eg skal overklokke?
- er det noen andre gode vifter som blåser bara og har lavt støynivå?
- hvordan er det best å sette opp viftene (3stk?)?
- kjølepastaen var den eneste de hadde på hwb.no, er den bra nok?
Offtopic:
ser det er mange som sitter oppe langt på kveld og surfer.
Bestill dette du .
Minnet er garantert 400mhz så overklokking til (xp3200) er garantert ja .
Cpu vifte er jeg ikke enig i .
Det som skal brukes til overklokking , bør i utgangspunketet
ikke vare silent versjoner .
Disse er konsentrert om å lage lav lyd , ikke lav temperatur .
Volcano 12 er nent , og jeg står også fast ved at det er egnet kjøler for overklokking .
At kjølere er av silent typen og ment opptil xp3200 ,er ikke det samme
som enorm suksess med en xp2500 som xp3200 da disse oftest/alltid må
ha mere volt for å gå som xp3200 .
Derfor en xp2500 @ 3200 er ofte varmere enn en "ekte" xp3200 .
Og bedre kjøler må benyttes .
Alt det andre du har satt opp i siste post er fin-fint .
Endret av syar2003
