kabinett mye med varme å gjøre?
I et kabinett av stål "Lagrer" varme i selve kabinettet lenger enn et av aluminium. Aluminium er mere effektivt til å kvitte seg med varme enn jern. Så vidt jeg vet i allefall. Et stort kabinett vil alltid være kaldere enn et lite kabinett, hvis du ikke har masse vifter da.
Husk at aluminium leder varme bedre enn stål, så det er noe i det kaliber sier! Har faktisk lekt litt med tanken på et kabinett som er helt lukket med enorme kjøleribber på inn- og utsiden og med en eller flere vifter inni som flytter luften rundt over nevnte ribber. Tenkte da å bruke panserstål (dog har ingen umiddelbare planer om å gjennomføre prosjektet)
Og hvor mange jernkabinetter har du sett i det siste..?
hei. jeg lurer på om at har kabinettet mye å si om alt inne der er varmt.
hvis cpu og hk er varmt så har det mye med kabinett å gjøre?
Nja.
Kabinettets design (form) i kombination med de fläktar du använder är i princip helt avgörande. Materialet har så gott som ingen betydelse.
Kylning går ut på att ha tillräckligt stort och tillräckligt kallt luftflöde på rätt plats.
Ett illa designat kabinett kan ha ett luftflöde som är för litet och/eller inte passerar rätt ställen.
01.pngNoblesse är ett sådant exempel. Kabinettet har plats för två fläktar fram och två bak, vilket verkar tillfredsställande vid en snabb blick. Tyvärr är öppningen som hela luftflödet måste passera för att nå fläktarn bara en liten springa på ca 1x10cm. Dessutom är fläktgallren illa utformade så att de hjälper till att bromsa flödet ytterligare och bidrar till en ökad ljudnivå.
Nuförtiden är luftintagen det första jag tittar på när jag bedömer ett nytt kabinett...
/Olle
