1. table-koden var IKKE bra å lese gjennom eksempel: tomme<a href=""> </a> elementer..
og hva det her gjør under menyen din.. det skjønner jeg ikke..
<p><br>
     </p>
     <p> <a href=""></a> </p>
     <p>  </p>
     <p align="center"> </p>
2. å bruke tables til den designen der er ikke nødvendig, bruk gjerne <div>.. Så lærer du det riktig med en gang.. Se satyrium's tråd helt øverst ved webkafèen og pixelstreet for masse gode nyttige linker til å lære deg det.. (og spør gjerne her når du har lest gjennom om det er noe du ikke forstår..)
3. du bruker <font> mange steder, bruk heller <h1>, <h2>, <h3>, eller <span> for å sette fontstørrelse på overskrifter og lign..
4. om du ABSOLUTT ikke vil lære deg <div>-basert design, :( , så sett id eller class på <td>'ene som inneholder menyen og innholdet, og sett egne link-farger til de forskjellige id'ene eller class'ene.. (#id a:hover {}, etc, eller .classname a:hover {}, etc..)
men.. jeg vil absolutt anbefale deg å gå vekk fra table-basert design, og starte med <div>/css basert design... ;)
Endret av cfenzo
Tabeller er _aldri_ nødvendig for å få et design til å funke.
Tabeller er ikkje laga for å lage layout i i det heile tatt - det er for å vise informasjon, statestikk o.l.!
Anbefaler trådstarter til å skippe WYSIWYG "programmering", og heller lære deg HTML og CSS litt skikkelig ;)
tror jeg nok ordla meg litt feil der...
"Å bruke tables på den sia der er ikke nødvendig" ville nok blitt mere riktig,
da tables har sine bruksområder, men da ikke på "design", men heller innhold (lage skjematisk oppsett over data, etc, kan fort bli dritt ved bruk av div's, dog fullt mulig, men der skal man jo helst bruke tables (og css selvfølgelig)..)
Endret av cfenzo
her var det mye jeg ikke skjønte, men det jeg kan prøve å følge noen av forslagene deres.
men det jeg egentlig ville, var det at jeg lurte på om det går ann å ha to forskjellige mouseovers på en side. En i menyen, og en i brødteksten, fordi hvis du ser på mouseovern på menyen, så er det den fargen som er bak brødteksten som blir skrifet til. Og hvis jeg skal ha en link i brødteksten, og har de samme instillinge som i menyen, så syns ikke linken i brødteksten.
her er et eksempel.
gå inn her, og så "linker" i menyen.
da vil du skjønne hva jeg mener med at teksten ikke synes når jeg holder musa over linkene.
så hvis dere henger med på hva jeg mener, så er det jeg lurte på om det går ann å ha to forskjellige mouseovers på en side.
PS: jeg vet det ble litt rotete, men enklere sagt. jeg skal ha to mouseovers på en side. går det ann?
:dontgetit:
@ trådstarter.. det er samme mouseover effekten både i menyen og på innholdslinkene.. forskjellen er bare den at bak innholdet er det en annen farge.. om du tar musen over en av linkene i menyen vil du legge merke til at de fargen som kommer opp er (tilfeldigvis) akkurat den samme som bg'en bak innholdet.
merkelig fenomen det der :roll:
edit: men ja det lar seg gjøre å definere to (og flere) forskjellige mouseover effekter
Endret av Smidt
Nettopp.
Tabeller er til for å vise skjematisk innhold, statestikk og denslags.
Det er imot tabeller sin funksjon å bruke dei til layout/design.
CSS og div's, span's e.l. er til for å lage strukturbasert design/layout.
oki. takk skal dere ha.
jeg vet om denne sia.
kan jeg lære fra den?
men hva er egentlig forskjellen mellom HTML og CSS. (ser du , jeg kan ikke det en gang. ;) )
og hvor mye mere kan man i web-design verden med å buke noe av det?
edit:
kan dere noen andre bra sider hvor man kan lære det?
Endret av VgaR
Css brukes for å lage et skille mellom innhold og design. (X)HTML skal kun brukes for å strukturere innhold, ikke for å presentere det på en spesiell måte. Det er her CSS kommer inn. Et stilark (det finnes andre typer enn CSS) brukes for å formatere utseendet på en spesiell måte.
Fordelen med dette skillet er at en klient med spesielle forutsetninger (mobil klient med liten skjerm, ren tekstbrowser, klient som leser opp innhold for blinde) kan ta tak i kun innholdet fra (X)HTML fila og ikke behøve å bry seg om en masse formateringer.
Kort og folkelig forklart, så får de som kan derre ta seg av den mer formelle framstillingen
(slettet dobbelposten din)
Ja det er nødvendig å ha validerbar, semantisk riktig, men det har ingen synlig effekt for deg på dette stadiet. Det er det mest diplomatiske svaret jeg kan gi uten å rakke ned på folk som "ikke er flinke nok"
men jeg bare lurte på om det var absolutt nødvendig å måtte kunne det?
for å få et fint design.?
Design er ikke alfa omega, vet du. Vi snakker likt utseende for alle browsere, optimere siden for å få minst mulig upload fra server, så det går raskest mulig for klient, folk som bruker mobiler eller nettlesere med egne CSS skal kunne se det bra osv...
Endret av Toolshed
