salvi Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 Vi er et par stykker opplevde noe snodig nettopp. En maskin hadde stått på (men ikke pålogget) i en times tid. Da vi skulle logge på ga musa ingen respons, og i tilleg var den skikkelig varm på oversiden (mot venstre) og enda varmere på undersiden. Koblet den fra med en gang, kontakten inn til maskinen var ikke varm. Skal dette overhodet være mulig? Lenke til kommentar
jocke Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 Tydligvis Men har aldri hørt om noe liknende. Send musa til service.... garantisak det der. Lenke til kommentar
salvi Skrevet 1. april 2004 Forfatter Del Skrevet 1. april 2004 Det var en skolemus, så det slipper jeg. Jævlig snodig i alle fall. It-læreren hadde heller ikke vært borti det før. Lenke til kommentar
b0rre Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 haheahehehe! kanskje den hadde fått "Muse - Syken" haeheahaheh! Lenke til kommentar
Blib Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 Mi mus når iallefall ganske så høye temperaturer rett etter den har stått til lading en stund. Småskummelt, men også litt deilig Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 Småskummelt, men også litt deilig Kem vil IKKJE ha ei varm og god mus å ta på? Topicstarter: aprilsnarr?? Om ikkje; snodig tilfelle. Trur ikkje det _egentlig_ er mulig Lenke til kommentar
Dazem Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 tosk! skal dette være en dårlig april spøk?? finn på noe bedre gutt =) Lenke til kommentar
lqpl Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 Jeg vil tippe det var en Microsoft PS/2 mus ? (Det samme har skjedd med 3-4 stk på jobb.) lqpl Lenke til kommentar
salvi Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 tosk! skal dette være en dårlig april spøk?? finn på noe bedre gutt =) GUTT??? Neida, det var ingen spøk. Trodde selv det var det da min medstudent gjorde meg obs på det, ville ikke være "lettlurt" og kjenne etter.. Men varm var den. Lenke til kommentar
salvi Skrevet 2. april 2004 Forfatter Del Skrevet 2. april 2004 Jeg vil tippe det var en Microsoft PS/2 mus ?(Det samme har skjedd med 3-4 stk på jobb.) lqpl Jo, jeg mener det var en slik mus. Ny funksjon fra microsoft for å varme/myke opp støle fingre? Lenke til kommentar
askare Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Har vært bort dette med varmmus tidligere. Tempraturen var nærmere 40 grader. Doktor ble derfor kontaktet, det som løste problemet var varm kakao, også måtte musa holde sengen et par dager. God påske. askare Lenke til kommentar
Gaute Holmin Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Kem vil IKKJE ha ei varm og god mus å ta på? Tror ikke det er sånn mus det er spørsmål om her... Lenke til kommentar
zaico Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Jeg har opplevde at en Logitech cordless optical har eksplodert og en kamerat fikk batterisyre i øyet.. Mye rart skjer med mus Lenke til kommentar
toretors Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 På studataen datt det sånn plastbit ut av den ene usa-kontakten, slik at når jeg puttet i kortleseren en gang så satte jeg kontakten i feil vei. Lukter fremdeles svidd av den kortleseren Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 haheahehehe! kanskje den hadde fått "Muse - Syken" haeheahaheh! Du får stikke et termometer i hullet "der sola aldri skinner" (lo-kula på undersida) så ser du om den har feber Men seriøst: Det kan være noe galt med musa. Sansynligvis en komponent som har røket, slik at strømtilførselen "kortsluttes" litt, og strømforbruket og varmeutviklingen øker. Hvis det er en trådløs mus bør du ta ut batteriet, og evt prøve med et nytt. Hvis det blir like varmt så er problemet i elektronikken i musa og du bør ta ut batteriet igjen, og be skolen sende musa tilbake til produsent om det er noen garantier som gjelder, eller bare kaste den og kjøpe ei ny. Lenke til kommentar
Mac Skrevet 2. april 2004 Del Skrevet 2. april 2004 Jeg har også opplevd varm mus.. Men situasjonen var noe annerledes.. Jeg hadde nemmelig slaktet en bærbar maskin og tatt ut mouse-paden.. dette skulle i prinsippet være en mus basert på ps/2 standard.. (den har en egen kontroller som skal gjøre om signalene fra selve paden til vanelige ps/2 signaler) så jeg kikket litt etter koblings skjemaer på inet og loddet på ledeninger fra en helt vanlig ps/2 mus.. så stappet jeg denne inn i maskinen.. etter ca 20 sekkunder (da maskinen hadde startet på nytt.) så la jeg hånda på mousepaden.. og jeg brant meg.. altså.. den var farlig varm.. varmere enn mitt gammle Ge-force DDR 32 kort.. og dette smeltet håra oppå fingrene.. Da var jeg ikke sein om å få røsket ut den ps/2 kabelen altså.. Men men.. er alltid morro med små prosjekter.. Lenke til kommentar
