Funksjoner i php
Den var faktisk ikke lett å svare på. Kan ikke tenke meg en ferdig lagd funksjon som dekker dette. Så jeg endte opp med følgende:
function numPos($input) {
 $array = preg_split('//', $input, -1);
 foreach ($test as $position => $value) {
   if (is_numeric($value)) {
     return $position;
Bruk:
$test = numPos("adsfa3adsf");
echo $test;
Den er bare beregnet på at det er et siffer mellom 1 og 9 da. Virket som det var det du var ute etter.
Hvis ikke burde det være relativt greit og forandre den til hva en du trenger.
Om noen har en bedre løsning på dette ville det vært interesant. Kan jo hende det finnes en fin liten funksjon som kan brukes her.
