Hvordan koble wlan laptop til kabelbasert switch?
Heisann!
Idag har jeg endelig fått min nye laptop i hus, har gledet meg som en unge, så dette er som en liten julaften for meg. Laptopen har innebygget wlan, så det skal være fullt mulig å koble seg opp på et trådløst nettverk. Men da begynner jeg å lure..
Jeg har bredbånd fra nextgentel og bruker cisco routeren som fulgte med. Etter routeren har jeg satt en switch og via en nettverkskabel så følger deretter min stasjonære pc. Men med tanke på laptopen, så hadde det vært veldig fint om jeg kunne benytte meg av wlan muligheten, så jeg kan koble meg opp fra hvor som helst i leiligheten (den er ikke så stor). Finnes det noen form for adapter som man kan sette i en port på switchen som sender ut et trådløst signal slik at laptopen kan koble seg opp via wlan?
Så slipper jeg iallefall å bytte ut hele nettverket mitt..
Ser litt på denne fra komplett, men jeg aner rett og slett ikke hva det er jeg egentlig ser på..
Joda, jeg ser på de produktene, men jeg vet ikke hva jeg skal ha av dem. Jeg har allerede en router og en switch. Og jeg vil helst slippe å måtte bruke så altfor mye penger.
La meg se om jeg kan forklare det bedre; Fra uttaket i veggen går det kabel til routeren. Fra routeren går det kabel til switchen, og fra switchen går det kabel til min stasjonære pc. Jeg vil gjerne beholde det slik, og håpet på at det fantes en slags "sender" med antenne som jeg bare kunne sette i en av portene til switchen. Dette istedet for å betale nye 1000kr for en ny switch som er trådløs. ?
Du kjøper et slikt aksesspunkt og kobler det til switchen. Enkelt og greit.
edit: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121269&view=detailed
den er jo billig.
Endret av mar
(diss @ 01/04/2004 : 00:43)   Joda, jeg ser på de produktene, men jeg vet ikke hva jeg skal ha av dem. Jeg har allerede en router og en switch. Og jeg vil helst slippe å måtte bruke så altfor mye penger.     La meg se om jeg kan forklare det bedre; Fra uttaket i veggen går det kabel til routeren. Fra routeren går det kabel til switchen, og fra switchen går det kabel til min stasjonære pc. Jeg vil gjerne beholde det slik, og håpet på at det fantes en slags "sender" med antenne som jeg bare kunne sette i en av portene til switchen. Dette istedet for å betale nye 1000kr for en ny switch som er trådløs. ?
Så enkelt altså? Takk skal du ha.
Edit: Ikke så dyrt som jeg først hadde trodd ;)
Endret av diss
Høy hastighet er alltid velkommen, men jeg antar at det straks blir mye dyrere da? Desssuten, det blir nok vanlig surfing osv. Ved overføring av store mengder data, så plugger jeg bare i en nettverkskabel :)
Du trenger ikke dette komplettet siden du allerede har innebygd nettverkskort.  (Jeg har den og den er OK)    Kjøp bare aksesspunkt.
Sant nok. Men det innebygde nettverkskortet på laptopen støtter bare hastigheter opp til 11mbps (11.b såvidt jeg husker). Den 3com switchen støtter både 11.b og 11.g (54mbps), og er dessuten ikke særlig dyr, iallefall ikke når det følger et 11.g pcmia kort med. Når et 11.b aksesspunkt ikke er så veldig mye billigere, så tenker jeg at jeg liksågodt kan kjøpe det 3com settet fra mpx.no. Så har jeg også muligheter til å oppgradere resten av nettverket etterhvert.
Jeg kjøpte den på ukens tilbud for 1295kr.  http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=124297&cks=PRL
Er du fornøyd med den? Er det slik at jeg kan koble denne til min allerede eksisterende switch og bruke den som et rent aksesspunkt? Et dumt spm, den trådløse switchen har jo 4 porter.. Hva brukes disse til? Den er jo trådløs.. En inngang til å ta imot kabelen fra telefon/bredbåndskontakten er jo natrulig.. Men hva brukes resten av portene til? :blush:
Ja, jeg er fornøyd.
Har 3 PCer koblet som trådløs og en som er koblet med kabel.
Du kobler kabelen fra router i en av de 4 porter og kan bruke andre 3 til å koble PCer som har vanlige nettverkskort.
Har lært en del nå. Tusen takk for hjelpen :)
Et siste spørsmål. Jeg har allerede en kabelbasert switch med 4 porter, og nå har jeg bestillt en trådløs switch med 4 porter. Noen ganger har 4 porter blitt litt lite, så jeg lurer på om det går an å ha begge switchene koblet i nettverket, slik at jeg kan bruke 8 porter?
Det blir på denne måten:
Bredbåndskontakt:---------> Kabelswitch (4 porter). I switchen plugges 2 kabler:
1) Nettverkskabel til stasjonær pc.
2) Nettverkskabel til Trådløs switch (4 porter) ------------> wlan til laptop.
Vil dette fungere? Da har jeg teknisk sett 4 ekstra tilkoblingsporter til nettverket mitt..
Jeg leste ikke så nøye men må si at jeg brukte både D-Link switch og router og alt funket bra så jeg tror at dette vil også være OK. Egentlig, prinsippet er det samme med trådløs utstyr).
Jeg tror ikke du skal ha alle portene tilgjengelige fordi du må koble switch og trådløst punkt sammen og der mister du 2 porter.
Vet ikke om det er helt riktig men andre kan rette meg hvis jeg tar feil.
For meg var det akkurat slik som det står på relativt.net
1. Plugg kabelen fra Netopiaen/Ciscoen til en LAN port på din trådløse ruter (altså ikke uplink, wan, el.l)
2. Slå av DHCP på den trådløse ruteren
Enkelt og greit.....
Rart - jeg har også 3Com Office Connect (802.11g) :hmm:
