Ang utskifting av CPU+gfx i laptop
Hei godtfolk!
Lurte bare på noe..
Har altså en Thosiba A30-504, og det står en crappy Celeron 2.6 GHz i den, og den har jeg lyst å bytte ut. Regner med at det går en vanlig P4 i den, siden Celeron(i dag) er socket 478, og P4 det samme. Maskinen er forresten 5 mnd gammel.
Tenkte på en slik. Er ikke nødvendig med overkill i denne.
Så mitt spørsmål er, går dette?
EDIT: lurer også på om det er mulig å sette inn et ATI mobility eller et GeForce Go i denne, da jeg savner 3d ytelse.
Endret av SupremeX
Du kan nok bytte til P4 hvis Hovedkortet støtter dette.. Søk på nettet etter din modell type, og se om det er noen maskiner som er levert med P4.... Hvis du har valget mellom P4 Mobile og vanlig, ta den mobile versionen..... GFX kortet kan du desverre ikke bytte,,, det går på noen få maskiner (Dell, ++) men ikke din..... Hvis du ikke kan oppgardere CPU, stapp den full av ram,,, helst 768MB... Dette bør hjelpe litt...Lykke til med oppgraderingen...
