Andreasfe Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 (endret) Her er en paint tegning... får håpe dere skjønner noe av mine kunstneriske evner skal ihvertfall forestille et Chieftec Dragon Miditower innvendig Noen som har noen synspunkter/kommentarer... Noen ting jeg bør gjøre annerledes.??? skal styre alt med viftestyring... Endret 31. mars 2004 av Andreasfe Lenke til kommentar
Headmasta Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Kommer litt ann på hvordan psuen fungerer. Har selv en MIST PSU som suger luft ut av kabinettet. Alle de andre har jeg satt til å dra kald luft inn. Det virker som det funker bra. Har bare 12 db papst vifter, og det blir rimelig grei kjøling. Ville ihvertfall satt viften som står nærmest CPU til å dra kald luft inn. Blir mye bedre kjøling av å blåse kald luft på cpu. Eneste grunn til å la være dette er hvis du har satt CPU cifta til å trekke luft vekk fra ribba. Da ville jeg la oppsettet være som det er.... Og husk støvfilter på vifta under PCen. Hvis du ikke er ekstremt nøye med å støvsuge da Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 31. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2004 (endret) Kommer litt ann på hvordan psuen fungerer. Har selv en MIST PSU som suger luft ut av kabinettet. Alle de andre har jeg satt til å dra kald luft inn. Det virker som det funker bra. Har bare 12 db papst vifter, og det blir rimelig grei kjøling. Ville ihvertfall satt viften som står nærmest CPU til å dra kald luft inn. Blir mye bedre kjøling av å blåse kald luft på cpu. Eneste grunn til å la være dette er hvis du har satt CPU cifta til å trekke luft vekk fra ribba. Da ville jeg la oppsettet være som det er.... Og husk støvfilter på vifta under PCen. Hvis du ikke er ekstremt nøye med å støvsuge da Grunnen til at jeg har satt den vifte som er nærmest CPU til å suge ut er at kabinettet skal stå "inne i et skrive bord".. er liksom dumt å blåse inn varm luft... mulig att jeg lager noen "kanaler" som fører den varme lufta som suges ut litt vekk fra PCen... og den vifta som står på gulvet i kabinettet er egentlig kun en vifte som skal skape litt god trekk i kabinettet.. tenkte jeg... skal liksom ikke suge inn kald luft fra gulvet.. takk for kommentar.! Endret 31. mars 2004 av Andreasfe Lenke til kommentar
Headmasta Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Okei. Det at den står inne i et skap forandrer saken litt. Da er jeg nok veldig enig i forslaget ditt. Lykke til! Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Ville kanskje ha flyttet den 92mm vifta i bunnen litt. Hvis du setter den ret under skjermkortet, så får det bedre kjøing, og kanskje litt ekstra muligheter for overklokking... Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 31. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2004 (endret) ja... kanskje lurt det.... Mulig jeg kjøper en 120 mm vifte istedet da.. og setter den sånn at det kommer litt luft på skjermkortet også men igrunn så tror jeg egentlig det skjermkortet vil klare seg ganske bra uanz.. Endret 31. mars 2004 av Andreasfe Lenke til kommentar
Crinos Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Jeg har alltid vegringer når jeg ser vifter i bunnen av kabinetter som trekker luft inn. For de trekker også med seg mye anna drit, som hybelkaniner og den slags! Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 1. april 2004 Forfatter Del Skrevet 1. april 2004 (endret) Da skaffer jeg meg filter også da vøtt eller bruker enn strømpebukse... Den som ligger flatt i bunn på kabinettet skal ikke hente luft utenifra... den skal kun skape godt trekke inni kabinettet... Endret 1. april 2004 av Andreasfe Lenke til kommentar
