rmacvest Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Hei jeg har en AMD XP2400. Og har installert ny vifte på 2400 rpm til en XP3400 på 24 db og da økte den fra 41 grader til 50 grader på CPU core temp. er det bra??? hvor høyt kan den gå før poff? vennlig hilsen Rune Lenke til kommentar
fAight Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 (endret) hva slags kjølepasta har du brukt, og hvordan førte du på? Husk, ikke for tykt lag...Angåene temperaturen, du har enda noen grader å gå på, men det er jo litt kjipt at temp'en gikk opp istedet for ned EDIT: hm...tror jeg misforstod/leste feil. Du har kanskje bare byttet vifte og behold den samme kjøleribba? Endret 31. mars 2004 av ridgea Lenke til kommentar
rmacvest Skrevet 31. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2004 jeg ble forklart hvordan tok pasta på hvikleket merke vet jeg ikke, jeg har tatt på pasta før og på de viftene er på 4000 rpm og ligger da på 41 grader de også. det er med alt kjøleribber og vifte . den gamle vifta var til en XP2800 men den bråka formye, nye vifta er en arctic cooling TC2 og er til en XP 3200 www.arctic-cooling.com PS! jeg har 2 vifter i kabinettet og 5 hardisker og 4 CD/DVD/cd-b/dvd-B. Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Arctic Silver 5... Kjører en Tt volcano 9 på min XP2800+, Brukte noe hvitt dritt goop først, da opplevde jeg at tempen økte sakte men sikkert til rundt 55 grader etter et par ukers bruk, så byttet jeg til Arctic Silver 5, nå går faktisk tempen ned ! Ligger nå på 43 grader ( idle ) etter ca 40 timers bruk, og i bruksanvisningen står d at tempen skal gå ytterligere ned i løpet av innkjøringsperioden ! Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 jeg ville sagt at går tempen opp på 60 så er det for høyt. 50 gjør egentli ingenting. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 Det der er ikke dårlige tempraturer sett at det er under load! Min ligger på opptil 60 når CPUn er under 10-20 prosent load! BTW: AMD XP 2100+ Lenke til kommentar
rmacvest Skrevet 1. april 2004 Forfatter Del Skrevet 1. april 2004 hvordan får du sett hvor mye den er i load da???? Lenke til kommentar
Huskyforce Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 hehe, min temp ligger på ca. 68 Lenke til kommentar
xico Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 (endret) min xp2000 ligger på 45-50 idle og 50-65 full load...... Volcano 7 som kjøres på 2000rpm ca Endret 1. april 2004 av xico Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 (endret) For å svare på det du direkte spurte om, så vil du kunne gå opp rundt 70+ grader som regel før prosessoren begynner å tulle, og crasher maskinen avogtil osv. Men det skal enda mer til, oppmot 90+ grader før du har noen sjans til å gjøre irreversibel skade på CPU. Med andre ord vil dette ikke kunne skje ved mindre en vifte ryker, eller noe er (veldig) feilinstallert. Moderne CPUer som XP'er har også safety-switches som slår av CPU'en automatisk før den får mulighet til å bli så varm at den kan ta permanent skade. PS: tallene er omtrentlige, og tallene varierer veldig fra CPU til CPU, selv om de er av samme type, men det gir et omtrentlig bilde av hvor varmt til å være før det blir farlig. -Stigma Endret 1. april 2004 av Stigma Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 Eg trur amd prossesorar kan tåle 70-85 grader. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 Eg trur amd prossesorar kan tåle 70-85 grader. De takler langt over 100 som min er et fint eksempel på, men det gjelder ikke hvis det er over lengre tid! Lenke til kommentar
rmacvest Skrevet 6. april 2004 Forfatter Del Skrevet 6. april 2004 kjølinga til prossesor'n har stått og godt i siden 31.03.2004 og ingen feilmeldinger eller tull. men jeg savner et program i windows som at det går ann å overvåke gradene på CPU og system temperaturen. Lenke til kommentar
ArneJ. Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 Motherboard monitor er et fint overvåknongs program. Lenke til kommentar
