Boot feil!
Får prøve på nytt, siden den forrige ikke var nok INFORMATIV!
Topic er som følger;
Var ute en tur, og når jeg kommer tilbake står PC'en i DOS, og under "Verifying DMI pool data" eller no står det, Cannot boot from ATAPI CD-ROM, disk boot failure.
Og det skjer uansett. har plugga ut disker og alt, resatt BIOS osv... men det skjer!
Den finner diskene, både i BIOS og oppstartsskjermen.
Er disken gåen, eller er det noe jeg kan ordne?
Har liksom ikke råd til ny disk nå!!!
Vær så snill, trenger hjelp!
Mangler enda litt for å være informativ posten din...
Mener du her at maskinen ikke kommer forbi POST (Power On Self Test)?
Meldingen du får tyder på det. Og det er høyst sannsynlig at det er problemer i BIOS som forårsaker dette. Meldingen mer enn antyder også at maskinen prøver å boote fra CD-ROM og at ingen andre enheter (les: harddisk) er spesifisert til å bootes fra. Hvis dette ikke er hensikten må du gå inn BIOS og endre rekkefølgen på oppstartsenhetene.
Hvordan dette gjøres blir vanskelig å forklare uten at du oppgir bl.a. hva slags hovedkort du har i maskinen (modell, typebetegnelse osv). Hvis du har en maskin av typen Compaq, IBM, Dell, har disse spesialskrevne BIOS, som er spesielle for hver produsent. Men, det betyr også at det ikke skulle være så vanskelig å lete seg frem til, siden denne type BIOS'er er veldig forenklede.
Når det gjelder dette, har dette et eller annet å gjøre med at BIOS'en skal innholde en slags database over enheter/ressurser på og tilknyttet hovedkortet, noe den tydeligvis har problemer med, noe som jeg igjen tror har sine årsaker i ovennevnte . (DMI = Desktop Management Interface)
Endret av god_online
Hm, vet ikke om den har kommet forbi "POST" jeg?
Der den stod er skjermen etter den første oppstartsskjermen, og på den første står det at den finner diskene, det samme står i BIOS.
I BIOS står det også at den skal boote fra Floppy, LS**120 (Hva nå enn det er), og HDD*
Ingen CD-ROM med andre ord...
Hovedkort er et ABIT KG7
Okey, jeg har testa begge diskene i en annen PC.
Slave disken fungerte helt feil. Windows detekterte den og jeg fikk tilgang.
Deretter prøvde jeg master disken (Ikke som master på denne PC'en selvsagt), og Windows detekterte den, men den dukka ikke opp på "My Computer".
Burde jeg prøve å formatere den eller er den gåen?
Har fått et nytt problem...
Den disken som funka har jeg formatert og skal installere windows på.
Jeg må sette den som Master, og brukte da jumperen fra den andre disken (Western Digital). I oppstart står "Detecting IDE ***osv." lenge, og til slutt kommer "Secondary Master: _eft^r84wbo lallaal", bare masse tegn og sånn.
Om jeg fjerner jumperen står den som Slave, og hele navnet vises. Er en maxtor disk.
Hva er problemet? :cry:
