AMD
Cirith
Quote:
On 2002-03-29 13:19, Cirith skrev:
Swiftech MCX462B kan brukes på T-bred ikke sant, siden de ikke skal bytte socket.
Er DDR400, DDR-II ?
Noen som vet når KT400 kan kjøpes i butikkene ?
DDR400 er den første minnebrikken som dekker de standarder som er satt fra JEDEC, det er disse som definerer hvilke frekvenser som skal settes som standard på DDRII brikkene.
I følge x-bits lab så vil følgende brikker bli tilgjengelige i DDRII standard:
DDR-II specs are determined by the chips with the resulting frequencies of 400MHz, 533MHz, and 667MHz (600MHz frequency was removed from the list). In the graphics field they pre-defined the following frequencies: 800MHz and 1000MHz.all the chips will work at 1.8V and their capacity will be at least 512Mbit.
Dette vil ikke si at man f.eks. aldri vil få oppleve 600MHz brikker, JEDEC setter en standard, men det er opp til produsentene om de vil følge dette.
