progod Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Kopiert fra tidligere mld: Hei jeg har en Shuttle SN8G4 med hovedkortet som følgte med! I denne pcen er det også Amd64 3200+, Radeon 9800NP, 1024 DRR-DIMM Ram, og en Seagate harddisk. Men jeg tror ikke noen av de andre delene har noe med feilen på pcen min. Beskrivelse av feil: Når jeg skal boote opp, blinker bare den blåe lampen forran som gjør tegn på at pcen skal boote opp. Så bare stopper den helt opp kan skruer seg av. Alle viftene i pcen begynner å bevege på seg litte granne (CPU og GPU). Så bare stopper de opp. For at jeg kan prøve å boote opp pcen igjen må jeg dra stickkontakten ut og vente 10sec og plugge den inn igjen, men da skjer det samme. For en stund siden ga jeg opp og satte pcen til "nedstøvning". Til slutt ble jeg lei av å vente at den skulle dø så jeg prøvde å kjøre den opp igjen. DA STARTA DEN! Jeg spilte litt emd pc den dagen. Så slo jeg den av, sov og gikk på skolen. Men da jeg kom hjem igjen da ville den ikke boote opp slik som jeg forklarte i sta. Jeg dro til en venn med to pcer. Skulle teste om den funka der siden jeg har en veldig høy spenning hjemme som ligger på omtrent 240 Volt. 20 mer volt en normalt! Men den funket ikke der så jeg lot den stå til hviling i litt over 24 timer. Da tok jeg pcen med meg hjem å skrudde litt på den for å skjekke om det var noe feil. Fant ingen feil så jeg prøvde å trykke inn alle stormkontaktene til hovedkortet årdentlig. Så ut som alle de satt dønn fast. Derreter tok jeg pcen opp på rommet mitt og DA STARTA DEN IGJEN! Så spilte jeg mye med dem og så stakk jeg for å sove og gikk på skolen. Men da jeg kom hjem i dag! Så ville den ikke virke. Nå prøver jeg å sette den på såkalt hviling i litt over 24 timer til for å skjekke om det virker. Spørsmål: Det jeg lurer på er om dere vet hvordan jeg kan få fikse dette? Om dere vet hva som er feil! Takk: På forhånd takk, Ken Grønnbeck. Alle hjelp eller tips tar jeg varmt imot gjør alt for å få igang pcen igjen før TG ellers må jeg dra på TG med en svett laptopp og en ødlagt shuttle som jeg skal prøve å få reparert der! - Hva jeg tror er feil (Ken Grønnbeck): Jeg tror kanskje det bare er så simpelt at prossessoren blir for farm eller at kanskje hovedkortet ikke klarer belastningen eller blir for varm. For nå i dag onsdag 31. 03. 04. Funket pcen igjen etter litt over 24 timers hvil. Er dere enige om det jeg tror. Fordi hvis det er prossessoren som blir varm må jeg kanskje bytte vifte eller prossessor, men går det an å bytte vifte på en shuttleX? Takk: På forhond takk, igjen. Ken Grønnbeck. Jeg tar ibruk all hjelp som kommer! Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Først og fremst bør du skaffe deg overspenningsvern, så bør du sjekke at minnebrikkene du bruker er kompatible. Shuttle SN85G4 fungerer ikke med alt, så hvilket merke og modell er det på minnet du bruker? Det rapporteres også om en høy feilprosent på strømforsyningen som følger med Shuttle SN85G4, så det kan også forklare problemene dine. Feil på CPU er det neppe, men du bør selvsagt sjekke at alt er montert riktig ifølge manualen. Brukte du termisk pasta på CPU'en? Lenke til kommentar
slimboy Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Ville kanskje anbefalt en tur inn i bios, og sjekket temperaturer der. Hos meg ligger det på sånn ca 50 grader på cpu og power, ellers ligger skjermkortet noe under, sånn 40. Vel, er det over 60, bør du kanskje ta heatpipe'n og sjekke at det er kontakt mellom cpu og den, og legge på et tynt lag med artic silver, hvis du ikke har gjort det alt da. Ellers tror jeg ikke at det er minne, da denne har nForce3 chipset, og den spiser minne rimelig godt. Har selv 2 Shuttle 64, og har ikke hatt noe problem i det hele tatt, bortsett fra noe høy temp i den med FX5900 kort, og litt knot med den første S-Ata disken, men men, det kan jo hende at du har fått en mandags Shuttle, og må sende den inn igjen Lenke til kommentar
jojo1717 Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 Det er noe også lignende problem med min far's PC.. SK41G. I begynnelsen var det fint. Etterhvert stoppet det etter noen timers bruk. Og etterhvert stoppet det ved noen bestemte programmer... Etter enda en stund stoppet det under oppstart av windows. Ved å kjøpe denne ned litt, kommer det frem til windows.. Det gjentar seg hele tiden helt til det brånekter å kjøre noen som helst etter få sekunder med å laste ned informasjoner fra ulike OS. CPU-temp (på 48 grader) og Kabinett-temp (på 41 grader) er ikke problem. Jeg har undersøkt ulike interne ang. strøm osv.. CORE 0 --> 1,59 V CORE 1 --> 3,34V +3.3 --> 3,34 V +5.00 --> 5,13 V +12.00 --> 11,17 V -12.00 --> - 12,53 V -5.00 --> - 5,00 V Er disse tallene innenfor akseptable grenser?? jojo1717 Lenke til kommentar
