Prøver å sette sammen til en ny PC.
Støysvak = mere varme som er igjen inni boksen = ikke bra i lengden
Denne PSU'en har en 120mm vifte som flytter mere luft en dt de fleste 80mm viftene gjør på fult turtall.
Derfor er den stille samt at den bidrar til enda bedre luftgjennomstrømning og kjøling av HW.
Det er litt av poenget med den nye arkitekturen til AMD (egntlig både K7 og K8), er ikke nødvendig med så høy klokkefrekvens. Har egentlig ikke peiling på hvorfor det er slik, men det har nok med den innebygde minnekontrolleren og pipelines etc å gjøre. Den nye pr-ratingen til AMD må også sies å være mer nøktern (mer riktig i forhold til P4 NW, ihvertfall), så en A64 3000+ yter betraktelig bedre enn en XP 3000+. Dette er det sikkert mange på forumet som kan forklare langt bedre enn meg. Om du kjøper den nye A64 2800+ kommer nok den til å yte i de fleste tilfeller like godt som en P4 2,8, i noen bedre, men da bør du vente på nForce 3 250G osv, alt avhenger av hvor god tålmodighet du har. Når det er sagt så er ikke en A64 på et via-chipset å kimse av heller, men jeg ville ventet en mnd eller så.
Når det gjelder kabinett kan du kanskje se på antec sonata? Siden du vil ha en støysvak pc, og PM'e meg når du har fått det og si hvor fornøyd du er? :)
Hvis man har en AMD 64 på 2GHz, vil spill som krever over 2GHz funke på et 64
kort? 2GHz hørtes lite ut.
Spill vil fungere bedre på en 2GHz AMD 64 CPU fremfor en 2GHz P4 CPU.
En 2GHz AMD Athlon 64 3000+ tilsvarer en 3GHz P4 CPU (i grove trekk).
Spill krever ytelse. Ytelsen til en cpu består av langt flere ting enn klokkefrekvensen.
jepp, den reelle klokkefrekvensen er på 3000 eller 3200!
Eh, javel...? 3000/3200 hva da? (Går utifra du tenker på at de blir kalt 3000+/3200+, men å bruke reel klokkefrekvens blir vel galt...)
Faktisk så finnes det andre måter å få ut varmen på enn å la en liten vifte suse for full hastighet(og bråke).. Noen PSUer har to stk, dvs de kan rotere litt senere og støye mye mindre. Andre har en større vifte, fordelen er at en stor vifte kan rotere saktere, men forskyve like mye luft som en liten på turbo :) Dessuten har faktisk støyen veldig mye med selve viften å gjøre, motor, lagre og utformingen av viftebladene.
