Jabbala Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 (endret) Fikk mitt nye Geforce fx 5700 idag. Hadde fra før av et G4 ti-4400. Når jeg skal gjøre noe på pcen med fx kortet så stopper alt opp og pcen restarter seg. Når pcen kommer til windows står det at det: "Driveren for skjermenheten kan ikke fullføre en tegneoperasjon". Har prøvd å bytte drivere osv... Er kortet defekt eller er det noe lureri man må gjøre når man går over fra dx8 til dx9? Andre forslag taes gjerne imot. Feilsignatur lyder som følger: szAppName: Drivers.Displey szAppVer: 10DE0342A194801462 szModName: nv4_disp.dll szModVer: 6.14.10.5664 Offset: 699F06EA Endret 1. april 2004 av Jabbala Lenke til kommentar
Jabbala Skrevet 31. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2004 Ingen som vet noe? Lenke til kommentar
goODeye Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 (endret) Kanskje svaret på problemet ditt er å få en større PSU (strømforsyning). Pc'en restarter som oftest fordi den får for lite strøm, eller at det ikke er nok strøm til alle komponentene. mvh Whipster Endret 31. mars 2004 av goODeye Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 (endret) Fikk mitt nye Geforce fx 5700 idag. Hadde fra før av et G4 ti-4400. Når jeg skal gjøre noe på pcen med fx kortet så stopper alt opp og pcen restarter seg. Når pcen kommer til windows står det at det: "Driveren for skjermenheten kan ikke fullføre en tegneoperasjon". Har prøvd å bytte drivere osv... Er kortet defekt eller er det noe lureri man må gjøre når man går over fra dx8 til dx9? Andre forslag taes gjerne imot. Feilsignatur lyder som følger: szAppName: Drivers.Displey szAppVer: 10DE0342A194801462 szModName: nv4_disp.dll szModVer: 6.14.10.5664 Offset: 699F06EA Kjører du direct x 9b? Du kan jo teste litt med dxdiag. Hvis du går inn i dxdiag (start - run - dxdiag) og ser på display taben så kan du teste direct draw og cirect 3d. Aner ikke om det vil gjøre noe godt men jeg vet om issues med direct draw som kan gjøre at du går i bluescreen. Dersom du har innstillt på reboot ved bluescreen kan det virke som om maskinen bare rebooter helt uten forvarsel. Ellers kan det jo være greit å reinstallere driveren. Men en runde på google groups viste at du ikke var alene om dette. Kanskje du finner svar der? :Edit og da mener jeg fjerne driveren helt, og så legge inn på ny Ikke bare legge den inn oppå den andre... Endret 31. mars 2004 av Carnifex Lenke til kommentar
Rantrave Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 Det som ofte er løsningen på slike problemer kan være og kjøre en BIOS oppdatering , hadde selv et lignende problem med Radeon. Det som ofte skjer er at hovedkortene ikke klarer og henge med i utviklingen av skjermkort, så da kommer de med BIOS oppdateringer som blant anet kan løse slike problemer. Lenke til kommentar
Jabbala Skrevet 1. april 2004 Forfatter Del Skrevet 1. april 2004 Hovedkortet mitt er et Asus a7v333-raid kort. Det støtter bare agp 4x men det skal vel ikke ha noe å si? Lenke til kommentar
Jabbala Skrevet 1. april 2004 Forfatter Del Skrevet 1. april 2004 Fikk mitt nye Geforce fx 5700 idag. Hadde fra før av et G4 ti-4400. Når jeg skal gjøre noe på pcen med fx kortet så stopper alt opp og pcen restarter seg. Når pcen kommer til windows står det at det: "Driveren for skjermenheten kan ikke fullføre en tegneoperasjon". Har prøvd å bytte drivere osv... Er kortet defekt eller er det noe lureri man må gjøre når man går over fra dx8 til dx9? Andre forslag taes gjerne imot. Feilsignatur lyder som følger: szAppName: Drivers.Displey szAppVer: 10DE0342A194801462 szModName: nv4_disp.dll szModVer: 6.14.10.5664 Offset: 699F06EA Kjører du direct x 9b? Du kan jo teste litt med dxdiag. Hvis du går inn i dxdiag (start - run - dxdiag) og ser på display taben så kan du teste direct draw og cirect 3d. Aner ikke om det vil gjøre noe godt men jeg vet om issues med direct draw som kan gjøre at du går i bluescreen. Dersom du har innstillt på reboot ved bluescreen kan det virke som om maskinen bare rebooter helt uten forvarsel. Ellers kan det jo være greit å reinstallere driveren. Men en runde på google groups viste at du ikke var alene om dette. Kanskje du finner svar der? :Edit og da mener jeg fjerne driveren helt, og så legge inn på ny Ikke bare legge den inn oppå den andre... Da jeg kjørte disse testene fullførte kortet alle uten noe problemer. Har ikke fått oppdatert bios enda siden asus sin hjemmeside er nede for øyeblikket. Synes i grunn det er rart at jeg fikk til å fullføre testene uten problemer siden når jeg f.eks skal starte cs klikker maskinen og restarter seg Lenke til kommentar
