Mikkemann Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Hei Ser at det er diskusjoner rundt viftene på dette kortet. Forstår at de er lite effektive. Kan noen derfor komme med et forslag på hva jeg kan kjøpe av kjøling? Helst fra Microplex. Ser denne blir anbefalt; http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ARCOLVGASIL men den er jo ikke inne ser det ut som. Jeg har en shuttle, så jeg har ikke plass til no svære greier. Men jeg har en ledig PCI plass, hva med denne: http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp Kan den hjelpe? Mikkel Lenke til kommentar
Mikkemann Skrevet 31. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2004 Hei Ser at det er diskusjoner rundt viftene på dette kortet. Forstår at de er lite effektive. Kan noen derfor komme med et forslag på hva jeg kan kjøpe av kjøling? Helst fra Microplex. Ser denne blir anbefalt; http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ARCOLVGASIL men den er jo ikke inne ser det ut som. Jeg har en shuttle, så jeg har ikke plass til no svære greier. Men jeg har en ledig PCI plass, hva med denne: http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp Kan den hjelpe? Mikkel Den siste linken ble feil. Dette er riktig: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SPFC70BL Lenke til kommentar
andesam Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 den sistnevnte tviler jeg på at er noe særlig effektiv. Og dessuten bråker den vel en del. Gå heller for en artic cooler. Eller en zalman heatpipe. Lenke til kommentar
Troy Henrik Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Kjøp Artic Cooling den er ekstremt bra, det er iværtfall det jeg har opplevd. Med mitt 9800pro flashet til 9800xt klarer jeg 495mhz@core!!!! Det er temelig bra med kun luft kjøling Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Enig. Jeg har VGA Silencer og er storfornøyd. Den siste du foreslo er en systemkjøler. Den ville nok hjelpe noe (på RAM), men det er ingen skjermkortkjøler. Gå for førstnevnte. Lenke til kommentar
fLR Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Hmm, PowerColor har fiksa viftene sine nå. Men allikevel, for å være på den sikre siden, (og for å ha klokkemulighetene oppe), kjøp deg en VGA Silencer, klart beste VGA kjølern på markedet for en ok penge. Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Jeg har PC 9800PRO med VGA silencer og jeg får bare klokka til 420 MAX, har 2 kab vifter.... noe rart her? Lenke til kommentar
fAight Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Arctic VGA Silencer men den er jo ikke inne ser det ut som. Sendte en mail til Microplex for noen dager siden. De sa at de regnet med å få produktet i løpet av 14 dager... Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 For å være ærlig så bør du ikke ha noen store forhåpninger til å overklokke ditt r9800pro kort noe særlig uansett kjøleløsning du velger (untatt vannkjøling), dette er pga at det sammler seg masse varme i et shuttle kabinett og derfor er passive løsninger utelukket. Om du har meget god luftsirkulasjon inne i kabinettet (120mm vifter) og du kan måle forhåndsvis lave temperaturer så går det greit, men fortsatt så hadde jeg holdt meg til powercolor vifta (så lenge den fungerer) for å teste hvordan det går når du Oc. Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Bytta ut Den orginale kjølinga på mitt PowerColor9800PRO med en Zalman ZM80C-HP+ZM-OP1 vifte. Dette funker helt værst ! Senket tempen i hele systemet med 3-4 grader. Anbefales ! Lenke til kommentar
fLR Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 (endret) Om de ikke har VGA Silencer på Microplex, prøv www.3dfxcool.no *EDIT* Men der var de visst også utsolgt for øyeblikket.. Populære de der nå Endret 31. mars 2004 av fLR Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Arctic VGA Silencer men den er jo ikke inne ser det ut som. Sendte en mail til Microplex for noen dager siden. De sa at de regnet med å få produktet i løpet av 14 dager... Vil denne fungere greit i en Shuttle? Tenker på at der ikke er noe PCI spor på "riktig side" av skjermkortet så der er jo ingen eksos mulighet... Tenker selv på en, til bruk i en SB75G2, den har jo en "grill" på begge sider så der bør jo finnes noe utluftingsmulighet via dem. Anyone? Lenke til kommentar
Datafyr Skrevet 1. april 2004 Del Skrevet 1. april 2004 (endret) Om de ikke har VGA Silencer på Microplex, prøv www.3dfxcool.no *EDIT* Men der var de visst også utsolgt for øyeblikket.. Populære de der nå Her: http://www.hwb.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2360 Endret 18. april 2004 av Datafyr Lenke til kommentar
FredrikFredrik Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 Hvor mange db kjører vga silencer på høyeste/laveste innstilling? Vil den kjøle bra på laveste innstilling på 9800pro? (uten overklokking) Lenke til kommentar
Ernie79 Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 Hva med å montere en 120mm i siden på kabinettet? Leke litt med Dremmel'n?? Lenke til kommentar
ML Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 er denne anbefale til radeon 9800 pro? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZM80CHP Lenke til kommentar
thunstad Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 Problemet er at i shuttle kassene (ihvertfall min SN85G4) er AGP slotten ytterst slik at det er begrenset med plass for kjølere. Hadde Zalman på et 9700PRO og dette ble for trang i denne kassen. Den bygde også for mye ut slik at man ikke fikk på dekselet til kassa. Noen som har funnet en bra løsning i disse kassene? Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 er denne anbefale til radeon 9800 pro? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZM80CHP Hvis du hadde fulgt linken et lite hakk eller to videre, hadde du kommet til dette: "If used with ATI Radeon 9800 Pro, using the noiseless fan (ZM-OP1) is recommended. " Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 (endret) Her kan du se hvordan jeg greide å bruke VGA Silencer i min CFI barebone Jeg måtte sage av en liten bit av en kant og ta bort den ene veggen. Slik så begge sidene ut. Så brukte jeg 20 min på å sette kortet i. Tada! Ikke bry deg om de stygge kantene, det skal jeg fikse senere. Endret 6. april 2004 av JohndoeMAKT Lenke til kommentar
