Heisann. Har et problem med koden min i java. kompilering går helt fint, men når jeg kjører programmet, velger alt. 1 i hovedmeny, og registrerer rad og sete kommer følgende feilmelding:
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 50
at testO3.main(testO3.java:67)
Dette er et utdrag av koden:
import easyIO.*;
class Passasjer {
String navn;
String billNr;
String hjemsted;
int telefonnr;
class testO3 {
public static void main(String [] args) {
In tast = new In();
Out skjerm = new Out();
Passasjer [] [] seter = new Passasjer [11] [6];
int valg;
int rad, sete = 0;
skjerm.outln("");
skjerm.outln("***INNSJEKKING***");
skjerm.outln("");
skjerm.outln("**Du har nå følgende valg**");
skjerm.outln("");
skjerm.outln("1) Legg inn setereservasjon.");
skjerm.outln("2) Vis setereservasjon.");
skjerm.outln("3) Fjern setereservasjon.");
skjerm.outln("4) Skriv seteoversikt.");
skjerm.outln("5) Skriv passasjerliste.");
skjerm.outln("6) Avslutt.");
skjerm.outln("");
skjerm.out("Velg Kommando: ");
valg = tast.inInt();
tast.skipWhite();
if (valg == 1) {
boolean funnet;
skjerm.outln("");
skjerm.outln("**Du valgte å legge inn en setereservasjon.**");
skjerm.outln("");
skjerm.out("Oppgi ønsket rad: ");
rad = tast.inChar();
tast.skipWhite();
skjerm.outln("");
skjerm.out("Oppgi ønsket Sete: ");
sete = tast.inChar();
tast.skipWhite();
if (sete == 'a') {
sete = 0;
}else if (sete == 'b') {
sete = 1;
}else if (sete == 'c') {
sete = 2;
}else if (sete == 'd') {
sete = 3;
}else if (sete == 'e') {
sete = 4;
}else if (sete == 'f') {
sete = 5;
if (seter[rad][sete] != null) {
funnet = true;
skjerm.outln("");
skjerm.outln("Dessverre, setet er opptatt.");
skjerm.outln("Vennligst forsøk igjen");
}else{
seter[rad][sete] = new Passasjer();
skjerm.outln("");
skjerm.out("**PASSASJER REGISTRERT!**");
rad ++;
sete ++;
}// end sete-test.
Håper noen ser hva jeg har gjort feil.
På forhånd takk!
<klippe>
<klippe>
<klippe>
Du har prøvd å aksessere rad-indeks 50. Siden seter[][] ikke er så stor, får du ArrayIndexOutOfBoundsException. Men dette hadde du kanskje gjettet. Hvorfor?
Uten å kjenne EasyIO pakken du bruker, ser det ut som om du leser inn en char. For sete indexen har du gjort rett: gjort om fra tegn verdien til en tallverdi som kan benyttes som indeksvariabel. Dette har du ikke gjort for radindeksen. F.eks: tegnet '0' har tallverdien 48, og tegnet '2' tallverdien 50.
To enkle løsninger er enten å bruke en tilsvarende switch struktur som for seter for å tolke om tegn til tall, eller trekke 48 fra rad-indeksen etter at denne er lest inn.
En mer avansert løsning er å lese inn en streng og så benytte Integer.parseInt(String s) for å gjøre det om strengen til en verdi du kan benytte.
Lykke til
CPL
