Hvordan koble brannmur.
Har en ST Lab Broadband Router med 6 tilkoblingsmuligheter de er: Uplink,1, 2, 3, 4, og Wan.
Har en bredbandsruter fra Telenor.
Har en nyere PC med win. Xp.
Er d noen som kan hjelpe meg med å koble/konfigurere denne brannmuren.
Har prøvd å følge bruksanvisningen (Engelsk) men uten hell.
Jeg kjenner ikke den routeren, så dette blir generelle tips:
Hvis ST Lab Broadband Router støtter PPPoE så legger du inn brukernavn/passord på den. Routeren ifra Telenor er vel ADSL-modemet... denne kobles til WAN.
Koble pc'en til f.eks port 1.
Maskinen din får vel DHCP ifra routeren din regner jeg med.
Hjalp det?
Nå kjenner ikke jeg Bredbåndsrouteren til Telenor, men..
Hvordan er den satt opp? - er det et rent modem, eller er den satt opp med brannmur mv.?
Hvis det er satt opp som et rent modem, så er PPPoE veien å gå.
Så mht. TCP/IP på innsiden - har du satt opp DHCP? - er i såfall pc-en din satt opp med "motta ip adresse automatisk".
Hvis ikke DHCP ønskes - sjekk hvilken ip-adresse roteren har på "innsiden", og hvilken nettverksmaske som brukes. Bruk en ip i samme range, sett nettverksmaske lik routeren, og bruk routerens "interne" ip som gateway.
Lykke til!
Bing
Koblet til bredbånds modem, Topcom Xplorer 871 ADSL. Inn på LINE og fra LAN til WAN på brannmuren ST LAB og fra port 1 til pcen.
Om dette er rett vet jeg ikke!
Har prøvd å konfigurere ved å skrive 192.168.1.1 i adresse feltet i eksplorer men får bare at siden ikke kan vises????
Blir bare mer og mer forvirret, må nok ha dette inn med teskje(altså fra begynnelsen til slutt)
Kan sende User Manual per e-post viss ønskelig, skal prøve å lime noe inn i forumet.
Får ikke kopiert Manual.
Er ikke sikker på hva DHCP er!
Er d noen som kan los meg igjennom hele operasjonen?
e-post. [email protected]
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er den tjenesten som tildeler en IP-adresse til klientene.
For at du skal kunne nå IP 192.168.1.1 så må din egen maskin ha en IP-adresse i samme subnett. F.eks 192.168.1.2 og subnettmaske 255.255.255.0. Du setter IP-adresse på kortet ditt slik: kontrollpanel -> nettverkstilkoblinger -> høyreklikk lokal tilkobling -> egenskaper -> klikk på Internett protokoll(TCP/IP) og klikk egenskaper -> klikk "bruk følgende...." og skriv inn følgende:
IP-adresse: 192.168.1.2
Nettverksmaske: 255.255.255.0
Standard Gateway: 192.168.1.1
(Bruk følgende DNS....)
Foretrukket DNS-server: 192.168.1.1
Så klikker du OK et par ganger og så prøver du å komme deg inn på routeren igjen. Maskinen din må nok også være koblet direkte til port 1 på routeren.
Lykke til!
Prøvde dette og mye mer men kommer ikke inn, trodde jeg var nær da maskinen søkte etter linken men ble lurt!
Det snodige er at adsl modemet kun lyser på alle 4 lys da ruteren er koblet, port 1 og til pc, uplink til lan på modem.
Det er disse lysene som lyser når jeg bruker medemet til vanlig. Håper dere skjønner hva jeg mener.
Klarte å slette den ene tilkobblingen til nettverket vet ikke om d har noe å si.
